Besoin d'être rassuré
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 494 fois
Après avoir passé quelques heures à fouiller les forums, je me suis lancé dans auto construction d'une piscine maçonnée.
Le terrassement fini, avec quelques soucis de nappe phréatique  , mise en place de drain périphérique, puits, 20 cm de gravier roulé, pompe de vidange...
Je me lance dans les devis de ferraillage:
Les distributeurs vendent des KIT de ferraillage sans détails, même après demande j’attends toujours le détail.
donc je me suis lancé dans des calculs.
Pour une piscine 6.8x3.4 profondeur 1.35 d'eau, bloc a bancher 20*20*50, fond plat, semis enterré à 1metre, banquette immergée de 80cm, liner dans un premier temps, et peut être dans quelques années changer le liner par de l'enduit.
-double nappe de treillis soudé st25c
-armature de chaînage radier piscine 35X10 espacement 15cm sous les murs, pour l’espacement des 2 nappes
-double remonté diamètre 10 tous les 25cms, soit 200 équerres de 2m "50cm dans le radier et 1.5 dans les murs"
-double ceinture horizontale diamètre 8
-et pour l'arase, armature chaînage 8x12 espacement 15cm
Voyez vous des erreurs?
Peut on monté les murs juste au dessus des drains? " drains de chantier diamètre 100 recouvert de géotextile et 20cm environ de cailloux roulés"
merci
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Installation des sondes d'un boitier de régulation de niveau »
Discussion lancée par dje-30 - 19 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
« Grammage feutre sous liner »
Discussion lancée par benoi37 - 8 réponses
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
