Localtechnique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.115 fois
J' ai le projet de faire installer un piscine de 9 m sur 4.
J' ai un cabanon de jardin qui va se trouver à environ 35 mêtres de la piscine.
Le pisciniste me certifie que  la distance ne pose pas de problème pour y installer le local technique d'autant plus que ledit cabanon  va se trouver légèrement en dessous du niveau de la piscine.
Qu' en pensez-vous ?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Cordialement.
Dept : Indre Et Loire
Env. 8000 message
A mon avis il faut prendre des dispositions particulières que ce soit sur les pertes des charges, sur la pompe, les canalisations d'aspirations et des refoulements.  Ainsi que dans le local technique. Je pense que c'est possible  en prenant en compte aussi le volume d'eau.
Bonne soirée.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Je vous remercie de votre réponse.
J' ai oublié de mentionner que la pompe à chaleur va se trouver également à environ 35 mètres de la piscine.
Pourrais-je avoir plusieurs avis sur mes deux interrogations ?
Merci.
Cordialement.
35 mètre entre le local et le début de la piscine donc 35 + 9 ?
J'ai déjà fait environ 25 + 9 j'ai surdimensionné l'ensemble du matériel + canalisation en 63 RAS depuis 5 ou 6 ans.
« Piscine Refléa »
Discussion lancée par lavette - 0 réponses
« Coque polyester déformée à la pose »
Discussion lancée par Gissi - 47 réponses
« A vérifier avant de signer (ex Alliance Piscine Poitiers) »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 14 réponses
« Problème niveau au milieu sur piscine coque »
Discussion lancée par Biquet3412 - 19 réponses
« DTP normes AFNOR AC-P90-321 »
Discussion lancée par Moun17260 - 13 réponses
« Béton, cailloux durant la construction »
Discussion lancée par azerros - 6 réponses
« Électricité »
Discussion lancée par juhnino1 - 18 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
