Pompe Trop Puissante ? Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 16.617 fois
Je viens de changer mon filtre à sable avec sa vanne 6 voies.
Le problème est que la vanne 6 voies en mode filtration se relève et laisse passer de l'eau vers l'égout.
En mode circulation il n'y a pas de problèmes.
Le Mano est entre le blanc et le vert soit à peu près 0,7 bars.
J'ai changé la vanne 6 voies une 2eme fois et le problème est toujours là.
Voici la Pompe :
Hayward SP1622X253 en 380 Volts.
22 m3/h.
Le filtre à sable:
Irripool Filclar Diam. 750 https://www.irrijardin.fr/produit/filclar
22m3/h.
La piscine fait 80 M3.
Merci.
Bsr
déja
la pompe doit avoir un débit inférieur a celui accepter par le filtre, ce n'est pas le cas les 2 sont égaux a 22m3 donc faute !
ensuite vous avez peut etre fait une connerie ne remplissant le filtre avec le gravier et le sable , le niveau de la masse filtrante ne doit affleurer le bas du tube supérieur .
Merci ahunuivoile
La hauteur de sable est correcte.
Donc la pompe à changer.
Je pars vers quel débit ?
1ere ligne non puisque la 2eme ligne a plus de débit pour meme conso électrique !
2eme et 3eme ligne , le débit étant le meme
je prend la 1cv car moins de conso électrique
la 4eme ligne est plus intéressante que la 3eme car débit superieur pour meme conso électrique .
derniere ligne la 2cv , elle peut aller mais conso électyrique élevée .
a vous de choisir en voyant le meilleur rapport conso débit
Merci ahunuivoile.
Pierre_13 a écrit:Bonjour,
Voici la Pompe :
22 m3/h.
Le filtre à sable:
22m3/h.
Merci.
La pompe est adaptée au filtre, pas de soucis.
De toutes façons, aucune pompe de piscine (qui plafonnent autour de 2 à 3 bars en pression maxi) ne peut dégrader un filtre à sable de qualité "standard" (qui sont éprouvés à 4 bars)
Si la vanne 6 voies "laisse passer de l'eau vers l'égout" c'est que le joint est défectueux, tout simplement.
Dept : Pyrenees Orientales
Voici la Pompe :
22 m3/h.
Le filtre à sable:
22m3/h.
Merci.
Bonjour Hy-6
Merci pour ta réponse.
La vanne est neuve. Testée avec une 2eme vanne neuve, même problème.
Quand la pompe déclenche, la poignée de la vanne se relève toute seule (le ressort est comprimée) comme quand on agi dessus manuellement.
C'est donc un problème de vanne.
Pas un problème de pompe qui ne dépasse pas les 2 bars de pression
C'est pas un problème de pression, c'est un problème de débit !
a moins que les crépines soient bouchées,
une pompe qui débite 22M3 /h dans un filtre qui en n'en supporte que 22M3/H max
c'a ne vas pas
en plus sur le lien dans le 1er message de notre amis Pierre _13 , je vois que son filtre (le 750 S) n'accepte que 21M3/H, alors que sa pompe débite 22 donc ça va encore moins !
donc ou il change le filtre ou il change la pompe
ahunuivoile a écrit:C'est pas un problème de pression, c'est un problème de débit !
c'a ne vas pas
Et que se passe-t-il si on passe 22 m3/h dans un filtre "21 m3/h" ? la police arrive toutes sirènes hurlantes pour te mettre en prison ? le filtre explose ?
Pour un filtre l'indication "21 m3/h" n'est qu'une valeur correspondant à une norme mise en place par les fabricants.
Il a été décidé que la vitesse de filtration optimale pour une filtration assez fine est de 50 m3/h par m² dans un filtre à sable. C'est à dire que, dans un filtre de 1m² de surface filtrante le débit ne doit pas dépasser 50 m3/h et si le filtre fait 0.5 m² de surface filtrante, le débit ne doit pas dépasser 25 m3/h, etc.
Ces valeurs ne sont valables que pour la piscine ou l'on recherche une finesse de filtration de 30/40µ. En irrigation, les vitesses de passage sont de l'ordre 100 m3/h/m² pour obtenir une finesse de 90/100µ. En eau potable on descend jusqu'à 10 m3/h/m², parfois moins pour une finesse de 5/10 µ.
Tout cela pour dire que les 21 m3/h indiqués pour un filtre de piscine ne représentent pas une limite physique, juste une indication. Si, à 21 m3/h, la finesse de filtration obtenue est de 30µ, à 25 m3/h, la finesse ne sera plus que de 33 ou 35 µ. En aucun cas un débit supérieur ne peut entrainer une fuite sur une vanne en bon état.
Ce n'est pas davantage un problème de crépine bouchée, si toutes les crépines étaient bouchées, il n'y aurait pas de fuite, par contre la pompe n’apprécierait pas de fonctionner longtemps à débit nul (l'eau s’échauffe dans la pompe finissant par déformer le corps, l'eau rentre dans le moteur qui "grille"
En plus, si la pompe est sous dimenssionnée + perte de charge alors le contre lavage ne sera pas efficace.
Dept : Haute Savoie
Vous n'auriez pas une photo de votre installation ?
Qu'est ce qui a changé depuis l'apparition du problème ? Pourquoi avoir changé le couple filtre/pompe?
J'ai changé le filtre à sable parce que l'ancien s'est ramolli. à peu prés 30 ans de vie.
La pompe a été branchée à l'envers, ils doivent revenir mardi pour tout remettre en place.
Ils ont gardé le branchement de l'ancienne vanne, pas bon.
L'eau arrive, actuellement, en dessous du clapet de la vanne 6 voies et pousse sur le ressort, normalement c'est l'inverse (enfin peut-être). Du coup la filtration est aussi inversée.
Merci pour vos réponses.
Piscinement Votre !
Bonne nouvelle!
les artisans....il n'y avait pourtant pas grand chose à contrôler à la fin du chantier.
Piscinement Votre !
Bsr
déja
ensuite vous avez peut etre fait une connerie ne remplissant le filtre avec le gravier et le sable , le niveau de la masse filtrante ne doit affleurer le bas du tube supérieur .  [color=#1155cc]https://www.pornjk.com/tags/spankbang/   [color=#1155cc]https://www.redtube.social   [color=#1155cc]https://www.porn600.me/tags/beeg/[/color][/color][/color]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
mopakarim a écrit:déja
parce que vous le connaissez vous le débit de la pompe?
elle est bonne celle là...
+1
Ce forum est parfois désespérant.
Certains ne prennent même pas la peine de lire les messages précédents avant de repondre...
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« Pompe trop puissante »
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Joints de pompe et filtre à sable bestway »
Discussion lancée par gegemaycry - 2 réponses
6
