Erreur Capteur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.150 fois
J'ai un souci avec mon moteur MIS.
Je l'ai réinstallé sans souci.
Il fonctionne parfaitement en mode manuel dans les deux sens mais aucun retour visible du capteur.
A l'apprentissage d'ouverture et fermeture je ne vois pas le nombre de tour minute apparaitre et durant l'initialisation au bout de quelques actions s'affiche "erreur capteur".
Comment tester le bon fonctionnement du capteur intégré au moteur ?
Je crois avoir lu qu'il existait un appareil pour le tester :
"Tester le signal capteur à l’aide du boitier de test signal capteur."
Quelqu'un aurait il une idée ?
Le capteur du MIS pourrait il etre endommagé ?
le mode d'emploi de mon MIS est là:
http://www.kretzschmar.eu/fileadmin/dateien/pdf/MIS_Instruct[...]al_V2_1_FR_EN_ind01.pdf
Merci de votre aide.
De : Thoiry (78)
Ancienneté : + de 17 ans
Les capteurs sont capricieux, reprend les connexions dans la boite de liaison en bord de piscine, si tout est ok, tu peux considerer que les fins de course sont HS, comme d'hab !
Reste en mode forçage "+++ ok"
« Choix Prix volet roulant »
Discussion lancée par jackherer - 11 réponses
« Comparatif volet roulant Desjoyaux / volet roulant DEL Moon »
Discussion lancée par Philb78 - 16 réponses
« Avis informations abri bas »
Discussion lancée par Kypra00133 - 11 réponses
« Etanchéité de l’axe d’un volet immergé »
Discussion lancée par Jeremy Cricket - 3 réponses
« Abri bas - avis sur devis »
Discussion lancée par sni - 38 réponses
« Démontage abri eureka »
Discussion lancée par Mike35150 - 67 réponses
« Quel volet roulant me conseillez vous? »
Discussion lancée par stef077 - 13 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
