Question treillis soudé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.566 fois
j'ai l'opportunité d'avoir des plaques de treillis en 6 mètres X 2.40 pour 30€/pièce.
mais les "mailles" sont de 15cm X 30cm en fils de 8.(ou 7,il faut que je vérifie...)
D'après vous c'est bon pour mon radier de piscine?
Je pensais mettre 4 plaques pour ma 8X4 , au centre les plaques se croiseront sur 2 mètres en longueur et 40 cm en largeur.
Voici une photo:
Je pensais également les doubler...
Merci de vos réponses!
A+
De : Poitiers (86)
Bonjour Fabray,
Il s'agit de ST25 qui est le treillis préconisé pour le radier d'une piscine . Tu peux donc aller courir les chercher, d'autant que j'ai payé les mêmes 38 € TTC. Par contre il te faut 8 plaques, car tu devras réaliser une double nappe, séparée par du poteau de chainage en 10X10. La première nappe posée sur plot à 5cm du drain. Ainsi ton radier devra faire 20cm d'épaisseur. Si tes murs sont en bloc à bancher, n'oublies pas les reprises tous les 25cm.
Bon courage !!!!
Tof
Dept : Haute Savoie
merci de ta réponse.
Je pensais qu'il fallait du 15X15 cm...
A+
De : Poitiers (86)
« Autoconstruction piscine 8x4,5 plage immergée et pente douce »
Discussion lancée par benoi37 - 21 réponses
« Faire une piscine maçonnée soi-même »
Discussion lancée par manue - 73 réponses
« Schéma hydraulique et dimensionnement tuyauterie (7 x 3,5 x 1,5 m) »
Discussion lancée par Benoit1349 - 7 réponses
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
« Local pompe plus haut que bassin problème pompage »
Discussion lancée par bernard_3169 - 3 réponses
« Décision à prendre entre construction tradi ou vibré (devis) »
Discussion lancée par Romain23 - 16 réponses
« Besoin de votre aide/conseils pour devis piscine. Merci ! »
Discussion lancée par Nat79 - 12 réponses
