Connexion PAC au bloc de filtration Desjoyaux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 6.072 fois
Je rencontre une difficulté avec la connexion entre le bloc de filtration Desjoyaux et une PAC (Zodiac, labellisée Desjoyaux).
Dans les faits, le bloc de filtration n'est pas centré sur la face de la piscine où il se trouve, ce qui bien évidement n'est pas très esthétique. Il faut donc le déplacer de 7 cm, ce qui a bien entendu une influence sur la connexion de la PAC. A ce jour cette PAC est connectée via des tuyaux annelé blanc et je suppose qu'à l'intérieur de ce tuyau annelé, qui pour moi, n'est qu'une gaine, il y a un autre tuyau souple, un peu comme dans une maison, lorsque l'on pose des gaines dans les dalles pour y mettre les tuyaux souples.
On me soutient fermement que ce n'est pas le cas et donc impossible de déplacer le bloc de filtration pour le centrer.....
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour vos réponses.
Amicalement
Bertrand
De : Brumath (67)
« Maytronics Dolphin Mastrer 5 »
Discussion lancée par Plouf12 - 32 réponses
« Avant traitement TAC question bête... galet entretien »
Discussion lancée par Jofazophe - 0 réponses
« Eau secours - Qui connait le système Oxymatic ?? »
Discussion lancée par piscine31000 - 26 réponses
« Domotique et piscine »
Discussion lancée par Piscinix - 20 réponses
« Dolphin M 200 - hauteur du robot »
Discussion lancée par tomaso61 - 17 réponses
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
