Fonctionnement zodiac tri pro
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.917 fois
Bonjour a tous,
j'ai un tri 18 pro installé vendredi
voila 4 jours qu'il tourne 24/24 et le taux de chlore est quasi imperceptible dans le bassin.
la valeur mesurée par la sonde est de 490 ce matin, ça monte mais vraiment tout doucement.
je n'ai pas de bulle comme vous dans la cellule mais plutôt un espèce de nuage trouble qui se produit lors du passage de l'eau. je ne sais pas si cela est normal.
mon eau est réglée ph ok, tac ok le stabilisant est peut etre un peu bas mais je ne sais pas si je dois le faire monté. ( mesure réalisé en magasin avec échantillon )
eau 24° environ
la piscine était traitée jusqu’à cette année au brome. j'ai seulement vidé un tier de l'eau.
pensez vous que le fonctionnement du tri est normale?
J'ai lu sur une annexe de la notice qui a été rajoutée suite a upgrade du logiciel du tri pro que certaines eau peu conductives nécessitaient un réglage particulier sur le tri avec une manipulation que seul les revendeurs peuvent réaliser. comme contrôler ce paramètre?
Merci pour votre aide
« Contrôle et réglage de la dureté de l'eau »
Discussion lancée par Tiiny33 - 2 réponses
« Débit faible »
Discussion lancée par Lachanau - 6 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Disjoncteur filtration disjoncte »
Discussion lancée par Cecou38 - 2 réponses
« Robot piscine : que choisir (electrique ? Polaris ?) »
Discussion lancée par vinc454 - 26 réponses
« Chlorinateur Sugar Valley Hidrolife et pompe Hayward VSTD ( variable ) »
Discussion lancée par bernuche - 18 réponses
« Electroliseur IBASEL »
Discussion lancée par popipo - 5 réponses
