Canalisation individuelle ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.173 fois
Je fais une piscine en maçonnerie de 9 x 4,5 x 1,2 m. Il y a un renfoncement d'1m sur 4m d'un côté avec l'escalier.
2 skimmers, 4 refoulements. Le local est à 5m de la piscine.
Faut-il relier ces éléments chacun avec sa propre canalisation jusqu'au local ou bien peut-on les raccorder sur des tuyaux communs (par exemple les 2 skimmers sur 1 seul tuyau et les refoulements sur un autre (ou 2 autres). Si oui, le raccord peut-il se faire n'importe où ou bien faut-il le mettre à un endroit particulier (par exemple à équidistances des pièces)?
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
Env. 90 message
Un seul tuyau si les deux skimmers ou les quatre refoulements sont à la même hauteur.
Dans ce cas il faut metre un ou plusieurs T à équidistance des éléments.
De : Châtenay-sur-seine (77)
Env. 90 message
Ceci dit, moi, je te conseille si c'est possible de tirer un tuyau pour chaque élément. C'est précieux, en cas de problème, de pouvoir isoler/couper chaque élément séparément...
Messages : Env. 90
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
« Pisciniste en essonne »
