Probleme avec filtre a sable donc on va passer aux billes
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.958 fois
L'an passé, j'ai fait mettre une piscine coque, quand nous avons commencé a filtrer, chaque jour je retrouvais de la poussière au fond de ma piscine. J'en ai fait part a mon pisciniste qui m'a dit qu'effectivement la poussière que j'avais réussi a récupérer en petite quantité grâce a un robot que j'ai du acheter pour la circonstance car j'ai un abris était bien du sable. Il me propose de me changer le sable contre des billes. Si quelqu'un parmi vous a deja ce systeme, peut il me faire part des avantages ou inconvenient de ce nouveau systeme de filtrage? ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans ce procédé.
Merci a vous
Dept : Meuse
Env. 70 message
Env. 70 message
Une chose importante, le probleme ne vient sans doute pas du fait de l'utilisation de sable mais surement d'une défaut matériel.
Lorsque l'on a un retour de sable, il ya de grandes chances que cela vienne des crépines au fond du filtre. Une ou plusieurs doivent être endommagées. Le passage au bille ne corrigera pas le problème.
Cordialement.
Un rêve, une piscine, se l'imaginer...
L'objectif de tout PRO est votre imagination...
Messages : Env. 70
De : Lyon, Genay (69)
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 35 réponses
« Problème de tac élevé »
Discussion lancée par Gambettes - 25 réponses
« Dépôts sur coque »
« Compatibilité filtre à sable/pompe »
Discussion lancée par Stéfany34980 - 47 réponses
« Aide configuration Filtre a sable et pompe »
Discussion lancée par Giulo - 45 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 10 réponses
