Piloter la piscine d'un gîte à 100m de la maison : pont WiFi + routeur local !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 716 fois
Je partage mon montage, ça pourra aider ceux qui ont une piscine ou un local technique loin de leur box.
J'ai un gîte avec piscine couverte à une centaine de mètres de mon habitation principale (là où arrive la fibre). J'ai équipé le local technique d'un coffret connecté TILD VP (CCEI/Vigipool) pour piloter la filtration, l'éclairage et le chauffage à distance. Super sur le papier, sauf que le coffret se pilote en WiFi et que le WiFi de la maison n'atteignait évidemment pas le local à 100m.
Plutôt qu'un 2e abonnement ou 100m de tranchée, voici ce que j'ai monté :
  • un pont WiFi extérieur entre les deux bâtiments : une antenne côté maison branchée sur la box, une côté local technique du gîte, en ligne de vue directe. Ça transporte ma connexion fibre jusqu'au local en Ethernet.
  • à la sortie du pont, dans le local, j'ai branché un petit routeur WiFi qui recrée un réseau WiFi local. Le coffret TILD VP se connecte dessus comme il se connecterait à une box classique.
Résultat : le coffret est connecté en permanence, zéro décrochage, je pilote la piscine depuis mon téléphone même à distance via l'appli Vigipool. Et bonus, le routeur du local sert aussi à donner du WiFi aux locataires du gîte — un seul montage pour les deux besoins.
Pour ceux qui ont une piscine, un gîte ou une dépendance loin de la maison : le pont WiFi + un routeur derrière, c'est vraiment la solution propre, bien plus simple qu'une tranchée. Si vous avez des questions sur le montage ou le réglage, je réponds avec plaisir.
Bon bain à tous
Ancienneté : + de 1 mois
Très bien, mais il était possible de faire à sensiblement moins cher; au choix :
- soit avec du CPL.(si installation électrique commune).
- soit en remplaçant l'antenne verticale de sortie d'un répéteur externe par une antenne Yagi pointée vers la cible (un gain de 10 dB permettant de franchir les 100m sans la moindre difficulté).
(sachant que la solution de l'antenne directive que je propose tout comme celle du pont WIfi que vous utilisez posent toutes les deux de sérieux problèmes de sécurité, si vous n'isolez pas le WLAN sur un VLAN).
Merci Fcm38, retour intéressant.
Le CPL, j'ai déjà donné et pour moi c'est fini : j'ai essayé plusieurs kits CPL différents et à chaque fois c'était la grosse déception. Le signal ne passe pas correctement dès qu'il y a de la distance entre les deux points le débit qui s'effondre, coupures. Ça n'a pas tenu jusqu'au local à 100m. Le CPL, j'y crois plus du tout.
Pour la Yagi, l'idée est bonne sur le papier, mais tu n'as pas vu ma maison : c'est une vieille bâtisse en granit et grosses pierres de taille, un vrai bunker. Le signal a déjà un mal fou à sortir des murs, alors une Yagi qui doit d'abord traverser ça avant de faire les 100m, j'y croie pas. Il me fallait une antenne carrément à l'extérieur, en ligne de vue directe.
Au final j'ai pris le pont WiFi surtout parce que mon voisin en a un depuis 8 ans pour relier son atelier, et il n'a jamais eu le moindre souci avec ni panne, ni décrochage. Quand un truc tourne nickel aussi longtemps chez quelqu'un à côté, tu te dis autant faire pareil. Et je ne regrette pas.
Après tu as raison sur un point essentiel : la sécurité. Le WiFi des locataires est bien isolé sur un réseau séparé, aucun accès à mon réseau perso ni à la piscine. Ça c'est à ne jamais négliger, peu importe la solution choisie.
« Dépôt de cristaux de sels sur l'ensemble de ma coque - Gironde »
Discussion lancée par spirit6433 - 21 réponses
« Eau verte »
Discussion lancée par alain06300 - 18 réponses
« Bâche à Bulles et soleil »
Discussion lancée par BerBarbe - 1 réponses
« Piscine hors sol à monter seul ou faire monter par un pro ? »
Discussion lancée par Alex7876 - 4 réponses
« Soudure intex ultra XTR surélevée »
Discussion lancée par Khromfire - 1 réponses
« Insectes minuscules ligne d’eau »
Discussion lancée par lio33-01 - 2 réponses
« Piscinistes sérieux sur le 35 »
Discussion lancée par Gwena183 - 198 réponses
