2 scripts pour Calculer HClO en présence de stabilisant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 986 fois
Wesh !
ci dessous un script Python
quifournit un tableau excel avec
HOCl (chlore actif)
en fonction
du pH de 7.0 à 8.0 par pas de 0.1
et du Chlore disponible (ppm)de 0.5 à 10 par ps de 0.5
pour 15 ppm de stab
ces valeurs peuvent etre facilement modifiees dans le script lui même en fonction des besoins de chacun
y a largement de quoi optimiser mon script et de plusieurs manières
(perso. y me suffit largement pour le moment...)
neamoins merci par avance pour les retours : critiques, commentaires, remarques, amléliorations, etc.
sinon le tableau XL dans son etat actuel permet deja l'édition de magnifiques courbes, presentations diverses, etc. pour les amateurs de ce genre de choses
du point de vue de la chimie, ce script s'appuie sur le papier de Wahman :
Free Chlorine and Cyanuric Acid Simulator Application Description - Version 0.50
EPA/600/S-17/165
June 2017
import numpy as np
from scipy.optimize import brentq
import pandas as pd
# Constantes Wahman v0.50 (25°C)
pK = {
    "K1a": 1.8,
    "K2": 3.75,
    "K4": 5.33,
    "K6": 6.88,
    "K7a": 4.51,
    "K8": 10.12,
    "K10": 11.40,
    "K11a": 6.90,
    "K12": 13.5,
    "K": 7.54
K = {k:10**(-v) for k,v in pK.items()}
# conversions ppm -> mol/L
MW_Cl2 = 70.906
MW_CYA = 129.07
def balances(hocl, pH, FC, CYA):
    H = 10**(-pH)
    TOTCl = FC*1e-3/MW_Cl2
    TOTCy = CYA*1e-3/MW_CYA
    # coefficient cyanurate
    A = (
        H**3/(K["K12"]*K["K10"]*K["K6"])
        + H**2/(K["K12"]*K["K10"])
        + H/K["K12"]
        + 1
        + hocl*H/(K["K12"]*K["K11a"])
        + hocl*H**2/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"])
        + hocl*H**3/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"]*K["K4"])
        + hocl**2*H**2/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"]*K["K7a"])
        + hocl**2*H**3/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"]*K["K7a"]*K["K2"])
        + hocl**3*H**3/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"]*K["K7a"]*K["K2"]*K["K1a"])
    Cy3 = TOTCy/A
    Cl3 = hocl**3*H**3*Cy3/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"]*K["K7a"]*K["K2"]*K["K1a"])
    HCl2 = hocl**2*H**3*Cy3/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"]*K["K7a"]*K["K2"])
    H2Cl = hocl*H**3*Cy3/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"]*K["K4"])
    Cl2 = hocl**2*H**2*Cy3/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"]*K["K7a"])
    HClCy = hocl*H**2*Cy3/(K["K12"]*K["K11a"]*K["K8"])
    ClCy = hocl*H*Cy3/(K["K12"]*K["K11a"])
    OCl = K["K"]*hocl/H
    calcCl = (
        3*Cl3
        +2*HCl2
        +H2Cl
        +2*Cl2
        +HClCy
        +ClCy
        +hocl
        +OCl
    return calcCl-TOTCl
def HOCl_value(pH, FC, CYA):
    f=lambda x: balances(x,pH,FC,CYA)
    hocl=brentq(
        f,
        1e-12,
        FC*1e-3/MW_Cl2
    # retour ppm HOCl
    return hocl*MW_Cl2*1000
# pour valeurs de pH de 7.0 à 8.01 par pas de 0.1
pH_values=np.arange(7.0,8.01,0.1)
# pour valeurs de FC de 0.5 à 10.1 par pas de 0.5
FC_values=np.arange(0.5,10.1,0.5)
table=[]
# modifier la valeur de CYA ci dessous dans la formule apres pH,FC
for FC in FC_values:
    row={"FC ppm":round(FC,1)}
    for pH in pH_values:
        row[f"pH {pH:.1f}"]=round(
            HOCl_value(pH,FC,15),
    table.append(row)
df=pd.DataFrame(table)
# print(df.to_string(index=False))
# transfert dans tableau Excel Modifier la valeur apres CYA
df.to_excel("HOCl_Wahman_CYA15C.xlsx", index=False)
ça fonctionne chez moi
penser à importer les modules numpy, scipy, pandas et openpyxl
Dept : Bas Rhin
Wesh !
greenood a écrit:Merci
 oui bien sur
le script pour ceux qui pratique tant soi peu le python
sinon y a toujours moyen de trouver un tuto sur la toile
Pas de version Excel pour les ignares en Python ?
geeji a écrit:Pas de version Excel pour les ignares en Python ?
Comme mentionné le script génère un tableau Excel, avec des valeurs cibles en fonction des paramètres choisis.
Donc nul besoin de connaitre Python, il suffit de l'exécuter le script.
Pour cela il faut néanmoins avoir un environnement Python d'installé sur son PC. Si ce n'est pas le cas, voir ici : Python Releases for Windows | Python.org
Maintenant si quelqu'un est vraiment allergique à Python et  veut traduire le script Python en Office Script libre à lui ...
Ci dessous un script que jai écrit en basic LibreOffice Calc.
Il crée une fonction HOCLCALC dans LibreOffice qui calcule le taux de HClO pour des valeurs données de pH, CyA et Chlore disponible exprimées en ppm.
A partir de cette fonction, tout un tas de possibilités pour faire un calcul unique, des tableaux, des courbes, etc.
Je l'ai implementée sur un ordinateur tournant sous Linux Mint et il ne devrait pas être trop compliqué  de l'installer sous d'autres OS.
Peut-être est-ce plus difficile de transcrire en Basic Excel....
REM  *****  BASIC  *****
Option Explicit
'  hoclcalc v3,.2 - jph 2026
'  EPA HOCl / CYA MODEL  5.0
'  - coefficients H/Cy precalcules une seule fois par cellule
'  - Newton-Raphson securise (repli bissection)
Private Const MWCL2 As Double = 71000
Private Const MWCYA As Double = 129070
Private Const K1a  As Double = 10^(-1.80)
Private Const K2   As Double = 10^(-3.75)
Private Const K4   As Double = 10^(-5.33)
Private Const K6   As Double = 10^(-6.88)
Private Const K7a  As Double = 10^(-4.51)
Private Const K8   As Double = 10^(-10.12)
Private Const K10  As Double = 10^(-11.40)
Private Const K11a As Double = 10^(-6.90)
Private Const K12  As Double = 10^(-13.50)
Private Const KHOCl As Double = 10^(-7.54)
Private Const INV_K1211      As Double = 1# / (K12 * K11a)
Private Const INV_K12118     As Double = 1# / (K12 * K11a * K8)
Private Const INV_K121187    As Double = 1# / (K12 * K11a * K8 * K7a)
Private Const INV_K1211872   As Double = 1# / (K12 * K11a * K8 * K7a * K2)
Private Const INV_K12118721  As Double = 1# / (K12 * K11a * K8 * K7a * K2 * K1a)
Private Const INV_K121184    As Double = 1# / (K12 * K11a * K8 * K4)
Private Const INV_K12106     As Double = 1# / (K12 * K10 * K6)
Private Const INV_K1210      As Double = 1# / (K12 * K10)
Private Const INV_K12        As Double = 1# / K12
Private Type TCoefs
   a3 As Double
   a2 As Double
   a1 As Double
   D  As Double
   E  As Double
   F  As Double
   G  As Double
   K  As Double
End Type
Private Function Cl2ToMol(ByVal x As Double) As Double
   Cl2ToMol = x / MWCL2
End Function
Private Function CyToMol(ByVal x As Double) As Double
   CyToMol = x / MWCYA
End Function
Private Function MolToCl2(ByVal x As Double) As Double
   MolToCl2 = x * MWCL2
End Function
Public Function HOClCalc( _
       ByVal pH As Double, _
       ByVal TOTCy As Double, _
       ByVal TOTCl As Double) As Double
   Dim H As Double
   Dim Cy As Double
   Dim Cl As Double
   Dim x As Double
   H = 10 ^ (-pH)
   Cy = CyToMol(TOTCy)
   Cl = Cl2ToMol(TOTCl)
   x = SolveHOCl(H, Cy, Cl)
   If x < 0# Then
       HOClCalc = 0#
       Exit Function
   End If
   HOClCalc = MolToCl2(x)
End Function
Private Sub BuildCoefs(ByVal H As Double, ByVal Cy As Double, ByRef co As TCoefs)
   Dim H2 As Double
   Dim H3 As Double
   Dim A As Double, B As Double, C As Double
   H2 = H * H
   H3 = H2 * H
   A = 3# * H3 * INV_K12118721
   B = 2# * H3 * INV_K1211872 _
     + 2# * H2 * INV_K121187
   C = H3 * INV_K121184 _
     + H2 * INV_K12118 _
     + H * INV_K1211
   co.a3 = Cy * A
   co.a2 = Cy * B
   co.a1 = Cy * C
   co.D = H3 * INV_K12118721
   co.E = H3 * INV_K1211872 _
        + H2 * INV_K121187
   co.F = C
   co.G = H3 * INV_K12106 _
        + H2 * INV_K1210 _
        + H * INV_K12 _
        + 1#
   co.K = 1# + KHOCl / H
End Sub
Private Sub EvalFast(ByVal x As Double, ByRef co As TCoefs, _
                     ByRef f As Double, ByRef df As Double)
   Dim Num As Double, Den As Double
   Dim dNum As Double, dDen As Double
   Dim x2 As Double
   x2 = x * x
   Num = co.a3 * x2 * x + co.a2 * x2 + co.a1 * x
   Den = co.D * x2 * x + co.E * x2 + co.F * x + co.G
   dNum = 3# * co.a3 * x2 + 2# * co.a2 * x + co.a1
   dDen = 3# * co.D * x2 + 2# * co.E * x + co.F
   f  = Num / Den + co.K * x
   df = (dNum * Den - Num * dDen) / (Den * Den) + co.K
End Sub
Private Function Equation15Fast(ByVal x As Double, ByRef co As TCoefs) As Double
   Dim f As Double, df As Double
   EvalFast x, co, f, df
   Equation15Fast = f
End Function
Private Function SolveHOCl( _
       ByVal H As Double, _
       ByVal Cy As Double, _
       ByVal TotCl As Double) As Double
   Const MAXITER As Integer = 60
   Const EPSX    As Double = 1E-13
   Const EPSF    As Double = 1E-13
   Dim co As TCoefs
   Dim a As Double, b As Double, x As Double
   Dim fa As Double, fb As Double, fx As Double, dfx As Double
   Dim i As Integer
   Dim stp As Double
   Dim xNext As Double
   If TotCl <= 0# Then
       SolveHOCl = 0#
       Exit Function
   End If
   BuildCoefs H, Cy, co
   a = 0#
   b = TotCl
   fa = Equation15Fast(a, co) - TotCl
   fb = Equation15Fast(b, co) - TotCl
   If Abs(fa) < EPSF Then
       SolveHOCl = a
       Exit Function
   End If
   If Abs(fb) < EPSF Then
       SolveHOCl = b
       Exit Function
   End If
   If fa * fb > 0# Then
       SolveHOCl = -1#
       Exit Function
   End If
   x = TotCl / (1# + KHOCl / H)
   If x <= a Or x >= b Then x = 0.5 * (a + b)
   For i = 1 To MAXITER
       EvalFast x, co, fx, dfx
       fx = fx - TotCl
       If Abs(fx) < EPSF Then Exit For
       If fa * fx < 0# Then
           b = x
           fb = fx
       Else
           a = x
           fa = fx
       End If
       If dfx <> 0# Then
           stp = fx / dfx
       Else
           stp = (b - a)
       End If
       xNext = x - stp
       If xNext <= a Or xNext >= b Then
           xNext = 0.5 * (a + b)
       End If
       If Abs(xNext - x) < EPSX * (1# + Abs(x)) Then
           x = xNext
           Exit For
       End If
       x = xNext
   Next i
   If x < 0# Then x = 0#
   If x > TotCl Then x = TotCl
   SolveHOCl = x
End Function
Sub Test()
   MsgBox Cl2ToMol(5)
End Sub
Wouah !
j'avais essayé le solveur de LibreOffice
vachement lent et pas toujours convergent
la fonction de Chloramine c'est ultra précis et ultra rapide !
y aura surement un geek pour la transcription dans Exel...
On m'a fait remarquer que mon script Basic permettait de calculer HClO à partir de pH, CyA et Chole disponible mais pas "l’inverse".
Voici donc une nouvelle version de ce script qui créée deux fonctions dans LibreOffice Calc :
- hoclcalc(pH;CyA;CD) qui retourne HClO pour les valeurs de pH, CyA et chlore disponible
- totckcalc(pH;CyA;HClO) qui retourne le chlore disponible pour ....
' hoclcalc v3.3 - jph 2026 avec TotClCalc
Option Explicit
Private Type TCoefs
a3 As Double
a2 As Double
a1 As Double
D As Double
E As Double
F As Double
G As Double
K As Double
End Type
End Function
CyToMol = x / MWCYA
End Function
End Function
Dim H As Double
Dim Cy As Double
Dim Cl As Double
Dim x As Double
H = 10 ^ (-pH)
Cy = CyToMol(TOTCy)
If x < 0# Then
HOClCalc = 0#
Exit Function
End If
End Function
Dim H2 As Double
Dim H3 As Double
H2 = H * H
H3 = H2 * H
+ H2 * INV_K12118 _
+ H * INV_K1211
co.a3 = Cy * A
co.a2 = Cy * B
co.a1 = Cy * C
+ H2 * INV_K121187
co.F = C
+ H2 * INV_K1210 _
+ H * INV_K12 _
+ 1#
End Sub
Dim x2 As Double
x2 = x * x
End Sub
Equation15Fast = f
End Function
Dim co As TCoefs
Dim i As Integer
Dim stp As Double
Dim xNext As Double
If TotCl <= 0# Then
SolveHOCl = 0#
Exit Function
End If
a = 0#
b = TotCl
SolveHOCl = a
Exit Function
End If
SolveHOCl = b
Exit Function
End If
SolveHOCl = -1#
Exit Function
End If
fx = fx - TotCl
b = x
fb = fx
Else
a = x
fa = fx
End If
If dfx <> 0# Then
stp = fx / dfx
Else
stp = (b - a)
End If
xNext = x - stp
End If
x = xNext
Exit For
End If
x = xNext
Next i
SolveHOCl = x
End Function
Public Function TotClCalc( _
ByVal HOCl As Double) As Double
Dim H As Double
Dim Cy As Double
Dim x As Double
Dim co As TCoefs
Dim f As Double
H = 10 ^ (-pH)
Cy = CyToMol(TOTCy)
x = Cl2ToMol(HOCl) ' HOCl donné, converti en mol/L
f = Equation15Fast(x, co)
TotClCalc = MolToCl2(f) ' reconversion en mg/L (ou unité "Cl2"
End Function
Sub Test()
MsgBox HOClCalc(7.2, 50, 3)
End Sub
Sub TestInverse()
Dim totCl As Double
Dim hocl As Double
' on calcule HOCl à partir de TotCl = 3, puis on retrouve TotCl à partir de ce HOCl
hocl = HOClCalc(7.2, 50, 3)
totCl = TotClCalc(7.2, 50, hocl)
MsgBox "HOCl = " & hocl & Chr(10) & "TotCl retrouvé = " & totCl
End Sub
« Problèmes bestioles dans piscine »
Discussion lancée par Thomasfrombordeaux - 10 réponses
« Traitement automatique chlore et pH »
Discussion lancée par petitmon31 - 13 réponses
« Robot hydrolyque Zodiac MX8 »
Discussion lancée par FLOOOO - 10 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par Cédric33710 - 0 réponses
« Brominateur qui ne diffuse pas »
Discussion lancée par zklex - 2 réponses
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
« Echangeur fendu sur PAC O'foen... HELP »
Discussion lancée par buzjay - 9 réponses
