Probleme robot dolphin s300
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 335 fois
Mon robot piscine dolphin s300 acheté en 2024 ne fonctionne plus. Apres mise sous tension, il fait 1m puis s’arrête et ne bouge plus. le voyant de la console passe au orange
j ai nettoyé la turbine qui avait quelques cheveux , et apres remontage, aucun changement
Quelqu un a une idee ?
merci d avance pour votre aide !
Ancienneté : + de 4 mois
Regardes déjà s'il n'est pas sous garantie?
Il n'a que 2 ans.
riri7707 a écrit:Regardes déjà s'il n'est pas sous garantie?
Il n'a que 2 ans.
oui je pense que la garantie est de 3 ans, je vais le rapporter a mon revendeur qui me dit avoir un atelier de réparation.
bizarre quand meme cette panne sur un appareil en bon etat
a suivre
Oui, je suis comme toi, très étonné au bout de 2 ans.
A moins que tu ne l'ais utilisé journalièrement avec 1/2cycles par jour (maison d'hôtes, RB&B, gite, etc...).
j'au déjà vu cela et robot HS au bout d'un an , chose normale.
Peut-être juste un PB  de joint pincé lors du montage ayant crée une micro fuite avec le temps?
Ce serait sympa de nous donner ton retour dès résolution de ton soucis.
Maytronics ont un outil magique: ils se connectent au robot et tout l'historique remonte immédiatement
Bon courage
Merci riri7707 pour le retour
Alors le SAV a diagnostiqué un moteur HS (je n'ai pas plus d'info...)
Quand je leur dit mon étonnement de voir le moteur lâcher apres 2 ans de services seulement surtout que j'utilise le robot 1 fois par semaine pendant la période mai-septembre , le SAV me dit qu'il est sous garantie donc de ne pas s'inquiéter
Donc difficile de comprendre le "vrai défaut". Surtout que le symptôme était un robot qui s'arrete apres avoir avancé d'un ou 2 metres (ce qui suppose que le moteur fonctionne...)
lafouin69
C'est tout à leur honneur.
Maytronics sont vraiment PRO à la Ciotat.
Il vont te remplacer le bloc moteur complet sous garantie, ce qui est très bien.
Et pour ta question, ils ne te diront pas! ils se contentent de voir si garantie ou pas et échangent les blocs moteurs tout simplement.
Perso avec le banc test je vois immédiatement l'élément incriminé.
Eux aussi, mais ne s'embêtent pas à dépanner les blocs moteurs.
Et pour info, dès qu'il y a un soucis dans un des organes, le bloc moteur se mettra toujours en sécurité sans indication particulière pour l'utilisateur final. C'est le concept même de leur système.
Bonne Baignade
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
« Photométre poollab 1.0 »
Discussion lancée par biggugus - 20 réponses
« Brome 0 »
Discussion lancée par Filouphilippe - 11 réponses
« Pas de tout a l égout »
Discussion lancée par Celine - 10 réponses
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
