Panne robot M400
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 536 fois
Mom M400 est en panne quand j’appui sur ke bouton marche je ne peux plus sélectionner les plages de démarrage 1 2 ou 3
quand je débranche le bloc électrique quelques secondes plus tard un petit flash éclair le tableau
J’ai contrôler le fil il est bon
J’ai contrôler les charbons usure moyenne
J’ai contrôlé la carte de visu RAS
J’ai contrôle les 3 moteurs ils ne sont pas en circcuit
Quelqu’un peut il m’aider
Ancienneté : + de 4 mois
Quand tu lances un nettoyage par simple appui sur le bouton de l'alim, sans choisir de cycle. Il fait correctement le job ?
riri7707 a écrit:Quand tu lances un nettoyage par simple appui sur le bouton de l'alim, sans choisir de cycle. Il fait correctement le job ?
Non il ne démarre pas
Essayes de te faire prêter une alim, histoire de faire le test et lever le doute. Autrement j'aurais besoin de passer au banc test ton bloc moteur et alimentation.
To robot date de quand ?
Il a dix ans et je pense que la panne vient du bloc alimentation vu l’âge je pense que le remettre en état ne serai pas opportun
Merci pour ton retour,
Mais 10 ans...
Réfection du moteur de turbine plus qu'obligatoire; changer l'alim ne résoudra pas tous tes soucis dessus à mon avis.
Pour cela, il faut passer le bloc moteur et l'alim au banc test pour évaluer l'état réel.
MP si nécessaire.
C'est pour cela qu'il serait ballot de remplacer l'alimentation à l'aveugle bêtement et se rendre compte qu'il y a un autre soucis plus profond.
Vérifies en premier lieu que tu as bien du 29v en sortie de l'alimentation
Le M400 fait partie des robots increvables avec un très bon indice de réparabilité.
Alors pourquoi vouloir changer de robot bêtement dès qu'il y a un soucis dessus?
bonne baignade
A la sortie de l’alim j’ai 4 bornes
Et les regardant de face j’ai le détromper en haut les fiches à 14 h 16 h et 19 h pas de jus
Et la borne a 23 h 6 volts c’est tout
Sachant que sur mon Cable je n’ai pas de borne à 23 h
Qu’en penses tu ?
J'ai pas le brochage sous la main, il faut que je recherche dans mes tablettes.
Mais : fil noir = 0v
Fil blanc : +29v
Fil rouge = Datas (+/- 5v)
Le 4ème fil reste toujours un mystère pour moi sur les séries 600, peut-être pour la programmation de la carte de gestion qui se fait par Wifi en ligne ?
Retour d'indication sur l'appli que le panier est plein ?
Fonction réservée au service technique interne ?
Certains font la bêtise d'injecter du 24v/29v sur le fil rouge pour faire des essais, dans notre logique Européenne ( le rouge étant le +).
Mais Maytronics font à leur sauce pour tromper l'ennemi qui essayerait de bricoler
Et là, c'est la cata après au niveau de la carte : bye, bye...
Donc attention,
Sur le fil blanc j’ai rien 0 volt
Alors mon doute se confirme l’alim est cuite
Merci pour le
Temps que tu as
Pris pour me répondre
Bonne fin de journée
Parfait,
Tu as trouvé la source du problème.
Selon l'âge du robot, prends en compte sa maintenance tous les 4/5 ans.
Bonne baignade
« Les fusibles »
Discussion lancée par lg_& - 2 réponses
« Eau verte malgré chlore choc »
Discussion lancée par Kleinergus81 - 11 réponses
« Traitement à distance, avis et conseils »
Discussion lancée par Kartian - 29 réponses
« Pompe filtration hs »
Discussion lancée par zerdjems - 16 réponses
« Robot dolphin pour piscine mosaique »
Discussion lancée par eliza06 - 6 réponses
« Pompe piscine silencieuse »
Discussion lancée par jc_fc - 33 réponses
