Puissance refoulement
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.321 fois
J'ai une desjoyaux PFI 181.
J'ai déporté une filtration sable afin de changer de système de filtration. J'ai posé un by pass.
Quand le by pass est fermé (qu'il ne passe pas par le filtre a sable) la pression a la buse de refoulement est normal. Mais quand je passe par le filtre a sable, j'ai une perte énorme de puissance au refoulement.
Je n'ai pas de fuite d'eau, il doit y avoir au maximum 8 m linéaire de tuyau (+/- 4m pour aller au filtre a sable et pareil pour revenir).
Quelle pourrait être les problématiques qui entrainent cette perte de pression quand je prend le circuit du filtre a sable ?
PS : depuis l'installation du filtre a sable je remarque un peu de sable au fond du bassin aussi
Merci par avance de votre aide
Votre filtre à sable a une longueur équivalente de plusieurs dizaines de mètres de tuyauterie...
Essayez avec la vanne 6 voies en mode recirculation; vous devriez avoir un petit mieux.
Chloramine a écrit:Bonsoir,
Oui un leger mieux mais rien de bien probant... La différence avec le debit quand le bypass est fermé est vraiment significative !
Quelle est la puissance de la pompe ?
Quelle pression est affichée sur le mano du filtre ?
A quel niveau est le haut du filtre par rapport au plan de l'eau du bassin ?
Fcm38 a écrit:Bonjour
Pompe tropi p18 (0.45kw, 18m3/h)
La pression dans le mano du filtre est tout en bas (+/-1.5psi)
Le haut du filtre doit etre légèrement au dessus du niveau de l'eau
1.5 psi soit environ 100 mBar; la pression au niveau du filtre parait bien faible.
Pouvez vous préciser à quel niveau se situe votre bypass qui est, si j'ai bien compris, entre la pompe et la vanne 6 voies et quelles sont les longueurs de tuyau entre :
- skimmer/PB/BDF -> pompe
- pompe -> bypass
- bypass -> V6V+filtre
Je n'y connais pas grand chose mais une aussi basse pression au niveau du filtre me fait penser à une obstruction quelque part entre la pompe et la V6V (simple déduction) ou à une V6V défectueuse.
C'est bien du tuyau de 50mm ?
- pompe -> bypass
C'est une piscine Desjoyaux, avec un système propte a eux. Il n'y a pas de bonde de fond, la pompe est intégré dans un bloc collé a la piscine et au skimmer.
Donc oui le by pass est poser en sortie de pompe (entre la pompe et le filtre a sable).
Entre le skimmer et la pompe il doit y a voir 1m (en 75mmde diamètre)
Le by pass est posé sur la pompe (donc quelques dizaines de cm entre by pass et pompe)
Entre le by pass et la v6v +/- 4m lineaire de tuyau.
A partir du by pass c'est du 50mm. Tout ce qui est entre skimmer et pompe c'est du 75mm.
Mon avis se rapproche un peu du votre. J'ai 1m/1m50 de tuyau enterré entre la sortie du by pass et la v6v. Je pense a une compression (serai ce possible ?) mais avant de déblayer la dessous j'aimerai explorer toute les pistes...
La v6v et le filtre sont neuf
Quel est le type de tuyau dans la partie  enterrée ?
Le plus simple serait de débrancher coté pompe et de passer un endoscope dedans.
Tuyau pvc pression souple 50.
Pas bete le coup de l'endoscope !!
Pas encore trouvé d'endoscope mais j'ai fait avec un furet, ca ne semble pas bouché ou écrasé (je n'en suis pas bien sur et testerai des que possible avec un endoscope).
J'ai un doute sur la pompe. Ce n'est pas une pompe classique mais une tropi p18 adapté aux systèmes Desjoyeaux.
La fiche technique :
https://laboutique.desjoyaux.fr/cdn/shop/files/Pompes_-_Fich[...]f?v=8700177996575751145
Donc une 18m3... Mais je me demande si ca correspond vraiment au meme débit que les autres pompes... Sur la fiche technique (et a la mise en place d'ailleurs) il s'agit de raccordement 2"3/4 (70mm). Cela change t il la débit réel ? Je me pose la question car la différence entre le mode circulation et filtration est vraiment élevé et la différence entre le mode circulation et quand je ferme le by pass niveau pompe (donc je ne passe pas du tout par le circuit qui va au filtre a sable) est aussi tres important.
Je me pose aussi la question parceque la pompe fait 0.45kw pour 18m3 et quand je regarde les autres pompes (classique) la puissance en kw est bien plus importante pour ce debit.
Peut être que la pompe perd beaucoup de puissance quand l'eau rencontre un obsctacle (sable, coude, tuyau...)
Quelqu'un comprendrai mieux que moi ces caractéristiques afin de m'éclairer l'esprit?
Bjr je viens de prendre connaissance de ce sujet , j'ai donc ete voir la notice technique de cette pompe , effectivement y'a un truc qui sonne faux concerant le rapport puissance débit !!!
a ce sujet , sachez néanmoins qu'une pompe de piscine fait du débit mais peu de pression cdlt
Il ne faut pas chercher plus loin, le HMT maxi de votre pompe est nul (enfin 5,5mCE), c'est à dire que quand le point de fonctionnement de votre pompe se situe à 0,55 bars le débit est égal à 0.
Si vous avez une perte de charge de 3mCe (0,3bars) dans votre filtre et 2mCE  (0,2bars) dans les canalisations vous pouvez regarder le débit associé  à votre pompe (sur la courbe c'est déjà moins de 5m3/h)
Une pompe classique de 1kWh / 18m3 à un HMT max compris entre 15 et 18 mCE.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Caillou12 a écrit:Bonjour,
J'ai ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005006152115167.html (en version double objectif qui permet d'examiner devant et à angle droit).
Pas du matos pro, bien sur, mais parfait pour dépanner des cas difficiles et inaccessibles.
Citation:
La réponse saute en effet aux yeux à la vue des courbes, comme mentionné au dessus.
Merci pour vos reponses qui vont me permettre (je l'espère) de l'enlever cette epine du pied qui me prend la tete depuis 2mois!!!
Prochaine etape changement de pompe dans ce cas!
NICKEL POUR LES COLOSCOPIE
comme j'ai des antécédents familiaux au crabe du colon , je vais acheter ça , ça fera faire des économies a la sécu
bon ,c'etait pour détendre ... enfin si j'ose dire et content que votre probleme soit identifié . cdlt
« Régulateur ph Aqua pure »
Discussion lancée par Florence30 - 11 réponses
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 26 réponses
« Dimensionnent tuyau coque piscine 8x4 »
Discussion lancée par Lenliv - 41 réponses
« Quel est le véritable débit de chlore des électrolyseurs »
Discussion lancée par JoBéarn - 10 réponses
« Eau toujours trouble ! »
Discussion lancée par Freddy76 - 24 réponses
« Hivernage passif sans descendre le niveau d'eau »
Discussion lancée par bobosh14 - 11 réponses
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
