Dolphin s100
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 654 fois
Bjr, je suis furieux contre ce robot qui a très bien marché. Au bout de 2 ans, fin de garantie panne. Je le renvoi à la Ciotat, retour même panne. Je le renvoi à Rennes. Fonctionne 10 cycles. Nouvelle panne identique. Panne : test d’initialisation aller retour bouton bleu de l’alim s’éteint. Ils ont changé le moteur d’aspiration. Quelqu’un a-t-il une idée où je l’amène à la décharge et j’en rachète un, chinois. Merci beaucoup
Ancienneté : + de 4 mois
JpaulR
Tu as fait contrôler l'alimentation également lors des tes envois divers vers les réparateurs?
Le fait que la led bleue s'éteigne est une cause de court-circuit quelques part, défaut d'alimentation par elle même qui s'écroule lorsque le robot demande de la puissance, câble bleu endommagé.
Merci je suis content de vous avoir vous avez l’air de bien connaître ces robots. De colère je lui mis quelques coup de balai sur la tête et il a redémarré et depuis marche. Ce qui plaiderait pour un court circuit ou un câble mal branché. Pourriez vous m’indiquer quoi faire pour que j’essaye de me dépanner. Merci beaucoup.
JpaulR
Déjà, commences par regarder tes connecteurs du câble bleu de chaque côté, si pas oxydés.
Si oxydés, bien les nettoyer avec une Dremel et fraise appropriée, puis :
https://www.amazon.fr/A%C3%A9rosol-100-KF-Special-Contacts/d[...]02Y1W8DU-&hvexpln=0
l'ami de tous les équipements électriques, surtout en extérieur.
C'est vraiment le compagnon indispensable, je l'utilise depuis plus de 20 ans !
Bonne Baignade
A l’œil je vois pas de trace dans le connecteur. Du côté moteur il faut démonter ? Merci
Oui, il faut dévisser l'écrou noir en plastique et tirer d'un coup sec le câble bleu, pour que le câble vienne.
Autrement, il fait ventouse.
Merci. Il faut démonter le moteur, j'ai vu sur un tuto. Vous confirmer ? Merci
J'ai réussi à démonter le câble côté moteur, pas de corrosion. Je dois vérifier autre chose concernant ce cours-circuit.
« Super content de mon systeme de chauffe entre 30/36 degres »
Discussion lancée par Picsou77 - 30 réponses
« Régulateur ph ne pompe pas »
Discussion lancée par Veve30 - 26 réponses
« Traitement au sel et joints carrelage »
Discussion lancée par loupi58 - 2 réponses
« Sable trés fin dans piscine »
Discussion lancée par pomerols2 - 13 réponses
