Filtre a étoile marque JAZZY
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 595 fois
J'ai mon filtre a étoile de la marque Jazy qui apparemment a des faiblesses. j'ai acheté la maison avec la piscine et tout le matériel mais apparemment cette marque n'a plus l'air de se faire. quelqu'un aurait'il des infos sur cette marque et si une entreprise vends des pièces détachées ?
merci d'avance
stéphane
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 mois
Désolé, je ne peux pas vous aider mais j'avoue ma perplexité : sortie du contexte de la photographie, cas où c'est un objet bien identifié,  qu'est ce qu'un "filtre à étoile" ?????
Fcm38 a écrit:Bonjour
désolé j'ai été trop vite et comme je n'y connais rien
  • un joint étoile (dans une vanne 6 voies de filtre à sable/piscine)
Dept : Reunion
  • C'est en effet plus clair, merci.
    Je ne sais pas si il existe des compatibilités entre marques sur les filtres en étoiles des vannes 6 voies (il y a sur le forum des gens sans doute capables de répondre de manière précise ) mais déjà démonter la vanne, prendre une photo  du joint et mesurer le diamètre : on peut raisonnablement penser qu'il devra être possible avec ces données de trouver un joint compatible (le diamètre semblant être la caractéristique principale).
    Ensuite, si vraiment ce joint est spécifique et introuvable (ce qui m'étonnerait beaucoup), un changement de vanne 6 voies est, certes, plus coûteux mais pas non plus insurmontable (entre 100 et 200 € si on en trouve une avec la même disposition de tuyauterie que la vôtre).
    « Harmonie filtration pompe »
    Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
    « Réamorcer la pompe »
    Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
    « Rajouter du sable dans mon filtre »
    Discussion lancée par domenico74 - 8 réponses
    « Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
    Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
    « Détartrage filtre à sable »
    Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
