Panne buse de refoulement Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 966 fois
J'ai une piscine Waterair système de filtration Filwat avec une seule buse de refoulement et un seul skimmer.
Cette piscine était déjà installée (je ne sais pas comment) par l'ancien propriétaire de la maison lorsque j'en ai pris possession en Juillet 2022.
Cette piscine date de 2020 donc assez récente.
Que des problèmes:
Changement de la pompe il y a 1 an
Changement du liner il y a 1 an 1/2
Changement des barres de bâche d'hivernage
Le reste , achat d'une pompe à chaleur, d'une bâche à bulles et son enrouleur et un robot de nettoyage sans fil ainsi qu'une double rampe d'escalier ont été ajoutés mais des achats qui nous incombaient évidemment.
Aujourd'hui le nouveau liner posé il y a 1 an 1/2 par le partenaire agréé Waterair présente un faux plis et le responsable technique Waterair doit intervenir le 24 Juin pour résoudre ce problème. Cela suppose de mettre au tout à l'égout 20 mètres cubes d'eau sur les 45 que contient la piscine et ensuite refaire le niveau.
J'ai remplacé il y a 1 an les filtres chaussettes peu pratique par un filtre cartouche beaucoup plus performant et d'une plus importante longévité.
Aujourd'hui, la buse de refoulement ne crache plus rien alors que la pompe du skimmer fonctionne et la pompe à chaleur également.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème. Je viens d'essayer de remettre tout le système en marche en ayant retiré le filtre mais rien ne se passe.
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 4 mois
Sujet résolu !
« Changement moteur volet roulant. »
Discussion lancée par emmalexka24 - 0 réponses
« Panne sur pompe TECHWARM Modèle TW75 »
Discussion lancée par CHAPELU - 2 réponses
« Aiper problème batterie »
Discussion lancée par Shelvene - 14 réponses
« Régulateur PH avant la PAC ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 25 réponses
« Capteur de débit »
Discussion lancée par Fafamontko - 3 réponses
« Dois je choquer ma piscine ? »
Discussion lancée par tilu63 - 4 réponses
