Tache sur ligne d'eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.031 fois
Je suis en train de remettre en route ma piscine et j'ai 4 tâches au niveau de la ligne d'eau au dessus d'une buse de refoulement qui ne veulent pas partir.
Au toucher, c'est rugueux, en tout cas ce n'est pas lisse ni gluant. J'ai essayé de frotter avec une brosse, gratter légèrement avec mon ongle ou encore l'éponge magique rien n'y fait.
Je vous joins une photo si quelqu'un a une idée
Merci à vous
[/img]
Sur la photo, cela ressemble plutôt à un dépôt calcaire avec une coloration métallique, probablement du fer, qu’à des algues.
Le fait que ce soit rugueux au toucher va aussi dans ce sens : ce n’est pas une saleté grasse ou gluante, mais plutôt un dépôt minéral accroché à la ligne d’eau.
Je ferais deux petits essais sur une zone discrète :
  1. Mettre un peu de produit anti-calcaire piscine ou pH-minus sur un chiffon, laisser agir quelques minutes, puis frotter doucement.
    Si ça part ou si ça blanchit, c’est bien du calcaire.
  2. Tester aussi avec de la vitamine C / acide ascorbique sur une petite tache.
    Si la tache s’éclaircit rapidement, il y a probablement du fer ou une tache métallique.
Attention si c’est un liner : éviter les produits trop agressifs, les éponges abrasives dures, l’acide fort et les brosses métalliques.
Ensuite il faudra vérifier pH, TAC et TH, et éventuellement la présence de métaux dans l’eau, sinon les taches risquent de revenir.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
Bonsoir, bon j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais les taches ont disparues d'elles meme.
Je ne comprends pas comment. en revanche le liner reste légèrement rugueux, mais beaucoup moins qu'avant
A surveiller du coup.
En tout cas merci quand meme pour votre réponse.
« Problème démarrage pompe nage contre courant »
Discussion lancée par jaimelot - 9 réponses
« Avis sur solidpool »
Discussion lancée par dav16 - 9 réponses
« Régulateur de PH automatique »
Discussion lancée par Mouroun - 21 réponses
« Quels produits de marquage pour détecter une fuite ? »
Discussion lancée par bartimber - 19 réponses
« Branchement pompe directement sur disjoncteur »
Discussion lancée par Lugre - 2 réponses
« Changement Projecteur halogène par projecteur Led »
Discussion lancée par isagarran - 16 réponses
« Carrelage à la place des margelles »
Discussion lancée par gautier34 - 13 réponses
