Je lance un projet piscine coque Riviera 4 (10 × 4 m) + spa Alba Plus encastré chez moi dans l'Eure (27), entre Pacy-sur-Eure et Anet. L'intervention est prévue sur la deuxième quinzaine de juin 2026, et je sollicite vos avis sur 4 devis reçus avant de signer.
Les voici en synthèse :
  1. Terrassement + maçonnerie piscine + plage travertin (~49 m²) pour 21 987,89 € TTC
  2. Rénovation de la terrasse existante en travertin (~102 m²) pour 10 344,84 € TTC,
  3. Dalle béton + travertin sous spa (25 m²) pour 4 840,00 € TTC,
  4. Raccordement électrique du local technique et du spa pour 2 485,30 € TTC. Soit un total d'environ 39 658 € TTC, hors coque et équipement hydraulique fournis par le pisciniste.
Les 4 devis anonymisés sont en PJ (entreprises et coordonnées masquées, détail technique et prix conservés à l'identique).
Merci d'avance pour vos retours 🙏
[font="Google Sans", "Google Sans", Roboto, Arial, sans-serif]Devis Anonymisés
A
Dept : Paris
À la lecture des 4 devis, les montants ne me paraissent pas forcément aberrants pour ce type de projet, surtout avec terrassement, plage piscine, travertin, dalle pour spa et raccordement électrique. Par contre, plusieurs devis sont assez peu détaillés techniquement, et c’est surtout cela qui me gênerait avant signature.
Pour le devis piscine + plage piscine, le prix peut se comprendre, mais je demanderais des précisions écrites sur le drainage autour de la coque, l’évacuation des eaux, la nature exacte du remblai, la classe du béton, le ferraillage, les pentes et les joints. Le puits de décompression est mentionné, c’est bien, mais à lui seul il ne décrit pas toute la gestion de l’eau autour du bassin.
Pour la rénovation de la terrasse existante, le devis est très court. Il parle de primaire, ragréage fibré et pose de travertin, mais il ne précise pas l’état du support existant, le traitement des fissures, les pentes, l’évacuation des eaux, les joints de dilatation ni le type de colle et de joint utilisés en extérieur. Sur 102 m², c’est un point important.
Pour la dalle sous le spa, je vérifierais surtout la charge réelle du spa rempli avec les utilisateurs. Une dalle de 12 cm peut être suffisante dans certains cas, mais il faut que cela corresponde aux préconisations du fabricant du spa : épaisseur, armature, compactage du support et évacuation de l’eau.
Le devis électrique est celui qui me paraît le plus léger en description. Pour un local technique piscine + spa, je demanderais au minimum un schéma unifilaire, l’origine de l’alimentation, la profondeur de pose des gaines, le cheminement des câbles, le type de protections différentielles, la mise à la terre et la liaison équipotentielle. Je demanderais aussi pourquoi un différentiel type AC est prévu pour le spa, et si c’est bien adapté aux équipements installés.
Je vérifierais également les taux de TVA appliqués sur chaque devis, car on voit du 10 % et du 20 % selon les postes. Ce n’est pas forcément faux, mais cela mérite confirmation écrite.
En résumé, je ne dirais pas que les prix sont choquants, mais je ne signerais pas en l’état sans demander des précisions techniques écrites. Les points à verrouiller avant signature sont surtout : drainage, support de terrasse, dalle du spa, détails de pose du travertin et partie électrique.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
Merci beaucoup pour ce retour ! C'est rassurant et ça nous permet d'avoir un avis et des conseils avisés.
Dept : Paris
Avec plaisir.
L’idée n’était pas de critiquer les devis uniquement sur le prix, mais surtout de vérifier que les points techniques importants soient bien écrits avant signature.
Sur ce type de projet, beaucoup de problèmes apparaissent plus tard non pas parce que le prix était mauvais, mais parce que certains détails n’étaient pas clairement définis au départ : drainage autour de la coque, évacuation des eaux, stabilité des supports, pose du travertin en extérieur, dalle du spa et protections électriques.
Si les entreprises vous confirment ces points par écrit et que les solutions sont cohérentes avec les prescriptions du pisciniste et du fabricant du spa, ce sera déjà beaucoup plus rassurant.
À mon avis, le plus important avant de signer est donc de transformer les devis en documents un peu plus précis techniquement, surtout pour les parties terrassement/maçonnerie et électricité.
De : Tallinn
« Section ferraillage dalle »
Discussion lancée par johnalemou - 16 réponses
« Aide Trou évacuation dans la Dalle / Radier »
Discussion lancée par Jofazophe - 2 réponses
« Dalle piscine hors sol pas de niveau.... »
Discussion lancée par snake63 - 15 réponses
« Dalle béton ou sable ? »
Discussion lancée par sebm21 - 4 réponses
« Dalle e renfort pour piscine tubulaire »
Discussion lancée par fabrice6200 - 29 réponses
« Possibilité d'enterrer une piscine acier hors sol? »
Discussion lancée par Wolfs23 - 11 réponses
« Problème niveau au milieu sur piscine coque »
Discussion lancée par Biquet3412 - 19 réponses
