PAC Zodiac z300
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.143 fois
Bonjour à tous, je viens de remettre ma pompe à chaleur en marche, elle ne se mets pas en marche et affiche « mode test activé « puis le model de la pompe puis des petits traits. Ensuite le clavier reste inactif. Auriez vous des infos sur ce genre de problème. Par avance merci.
De : Bois De La Pierre (31)
Ancienneté : + de 5 mois
Sur la Z300, les petits traits et l’affichage du modèle / logiciel peuvent apparaître brièvement au démarrage. Par contre, si l’écran reste bloqué sur “mode test activé” et que le clavier ne répond plus, ce n’est pas un fonctionnement normal.
Avant de conclure à une panne de la PAC, je ferais d’abord un redémarrage complet :
  1. Couper l’alimentation électrique de la PAC au disjoncteur pendant quelques minutes.
  2. Remettre la filtration en marche.
  3. Vérifier que les vannes du by-pass sont bien ouvertes pour que l’eau circule correctement dans la PAC.
  4. Remettre la PAC sous tension.
  5. Si le clavier semble verrouillé, essayer un appui simultané de 3 secondes sur les deux touches de réglage haut / bas pour déverrouiller le clavier.
Si après ça l’afficheur revient encore sur “mode test activé” puis reste bloqué avec les petits traits, je pense qu’il faut plutôt chercher côté régulation : clavier / afficheur, nappe de liaison, carte électronique ou alimentation de la carte.
Dans ce cas, évitez de shunter les sécurités ou de forcer le fonctionnement du compresseur. Le mieux serait de relever le modèle exact de la PAC, la version affichée au démarrage, et de faire contrôler la carte par un technicien.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour merci pour votre réponse, j'ai déjà effectué toute ces procédures de redémarrage avec également le remplacement de la carte électronique mais sans aucun résultat. Je pense faire appel à un technicien pour un diagnostique précis. Encore merci et bonne journée.
Merci pour votre retour.
Si la carte électronique a déjà été remplacée et que le symptôme reste exactement le même, vous avez raison : le plus prudent est de faire intervenir un technicien pour un diagnostic sur place.
Dans ce cas, le problème ne vient peut-être pas uniquement de la carte principale. Il peut aussi être lié au clavier / afficheur, à la nappe ou au câble de liaison, à l’alimentation basse tension de la commande, ou à une entrée qui maintient la PAC dans un état anormal au démarrage.
Le fait que la carte ait déjà été remplacée sans changement est une information importante à donner au technicien, avec le modèle exact, le numéro de série et, si possible, une photo de l’affichage au démarrage.
N’hésitez pas à nous tenir au courant du diagnostic final, cela pourra aider d’autres personnes qui auraient le même problème sur une Zodiac Z300.
De : Tallinn
Très bien, merci pour vos conseils, je vous tiendrez informé de la suite, le plus difficile est de trouver un technicien disponible pour se déplacer.
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
« Installation d'une PAC dans un local technique. »
Discussion lancée par didine77 - 11 réponses
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Dimensionnement Puissance PAC »
Discussion lancée par 0lol - 10 réponses
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
Forum chauffage solaireForum
