Algues
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.009 fois
pourquoi j’ai des algues sur mon rideau de piscine sous la bâche hivernage?
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
Les algues sous une bâche d’hivernage apparaissent assez souvent. En général, le problème ne vient pas du rideau lui-même, mais des conditions qui se créent sous la bâche pendant l’hivernage.
Les causes principales peuvent être les suivantes:
  1. Désinfection insuffisante avant l’hivernage
    Si, avant la fermeture du bassin, le taux de chlore était trop bas, si le pH n’était pas correct ou si l’eau était déjà “limite”, les algues ont pu commencer à se développer sous la bâche.
  2. Saletés et matières organiques sur le rideau
    De la poussière, des feuilles, un dépôt gras ou un biofilm peuvent rester sur les lames du rideau ou sur la surface de la couverture. Pour les algues, c’est un bon support de développement.
  3. Mauvaise circulation de l’eau
    Sous la bâche d’hivernage, l’eau bouge très peu. C’est encore plus vrai dans la zone entre le rideau et la bâche. Dans ces zones stagnantes, les algues apparaissent plus rapidement.
  4. La bâche laisse passer un peu de lumière
    Même si la bâche paraît sombre, elle peut laisser passer un peu de lumière. Pour les algues, une faible luminosité peut parfois suffire.
  5. Réchauffement au printemps
    Quand l’eau commence à se réchauffer et que le bassin reste encore fermé, les algues peuvent se développer rapidement.
  6. Le rideau était déjà sale avant l’hivernage
    Si les lames n’ont pas été bien nettoyées avant l’hivernage, les algues apparaissent souvent directement dessus, et pas forcément tout de suite dans tout le bassin.
Je vérifierais d’abord le pH et le taux de chlore libre. Ensuite, il faut bien nettoyer le rideau ou les lames, enlever le dépôt avec une brosse ou une éponge douce, puis faire un traitement choc si nécessaire.
Le point important est de ne pas seulement traiter l’eau, mais aussi de nettoyer physiquement le rideau. Si le dépôt reste sur les lames, les algues peuvent réapparaître rapidement.
De : Tallinn
Ancienneté : + de 4 mois
« 15000 euros: on peut faire quelque chose avec ça? »
Discussion lancée par julie791 - 36 réponses
« Piscine trouble et pH fluctuant »
Discussion lancée par Ciamell - 10 réponses
« Recherche liner piscine albatica »
Discussion lancée par dan06 - 7 réponses
« Baisse niveau d’eau! Fuite ou évaporation ? »
Discussion lancée par Geoff07 - 7 réponses
« Avis sur piscine 8x4 sur Bordeaux »
Discussion lancée par renard33 - 12 réponses
« Moteur piscine grillé irréparable - lequel choisiriez-vous »
Discussion lancée par Lazypoet - 11 réponses
« Devis hivernage »
Discussion lancée par babouna - 17 réponses
