Programmation pompe hayward maxflo vs
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.872 fois
Je viens d'installer une pompe hayward maxflo vs.Elle fonctionne bien mais je n'arrive pas à faire de programmation. Les voyants sont tjs fixe, je ne peux changer aucun paramètre. Elle semble bloquée avec la programmation par défaut. Je ne trouve pas de solution dans la notice.Quelqu'un peut il m'aider?je suis vraiment embêtée.Merci.
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 7 mois
Vous n'avez pas le manuel ?
https://cdn.hayward.fr/production/media/1/1/4/7/4/97c909.pdf
PROGRAMMATION D'HORAIRES PERSONNALISÉS
Pour personnaliser l'horaire de fonctionnement votre pompe, elle doit être arrêtée. Assurez-vous que le voyant de marche/
arrêt n'est pas allumé.
Lors de la programmation, le voyant situé à côté du paramètre que vous êtes en train de modifier clignote.
« Speed » (Vitesse) : vitesse de fonctionnement
« Time » (heure) : heure de démarrage
« Duration » (Durée) : durée de fonctionnement
Pour programmer un horaire personnalisé :
1. Appuyez sur la touche « Start/Stop » de marche/arrêt pour arrêter la pompe.
2. Appuyez sur « 1 ». Le voyant de la VITESSE 1 et le voyant
du paramètre « Vitesse » clignotent pendant la modification. Voir la figure 3.
3. Utilisez les touches « + » et « - » pour régler la vitesse en tr/min pour la
VITESSE 1, utilisez les touches « < » et « > » pour déplacer le curseur.
Remarque : déplacez le curseur pour régler individuellement les valeurs
des dizaines et des centaines. Lorsque vous déplacez le curseur,
l'emplacement correspondant clignote.
4. Appuyez sur « 1 ». L'heure de démarrage de la VITESSE 1 s'affiche.
Le voyant du paramètre « Heure » commence à clignoter. Voir la figure 4.
5. Utilisez les touches « + » et « - » pour régler l'heure de démarrage de la VITESSE 1.
Remarque : déplacez le curseur pour régler l'heure et les minutes (HH:MM).
Lorsque vous déplacez le curseur, l'emplacement correspondant clignote.
6. Appuyez sur « 1 ». La durée de la VITESSE 1 s'affiche. Le
voyant du paramètre « Durée » commence à clignoter. Voir la figure 5.
7. Utilisez les touches « + » et « - » pour régler la durée de la VITESSE 1
en heures et minutes. Utilisez touches « < » et « > » pour déplacer le curseur.
Remarque : si la durée est fixée à 0 heure, la pompe
n'exécutera pas ce segment de programme pendant cette période
8. La VITESSE 1 a été correctement programmée.
Remarque : appuyez sur « 1 » pour continuer à parcourir ces paramètres,mais
les modifications sont immédiatement enregistrées une fois le réglage effectué.
9. Appuyez sur « 2 ». Les voyants de la VITESSE 2 et du paramètre « Vitesse »
10. Utilisez les touches « + » et « - » et les touches « < » et « > »
pour régler la vitesse en tr/min de la VITESSE 2.
11. Appuyez sur « 2 ». La durée de la VITESSE 2 s'affiche.
12. Utilisez les touches « + » et « - » et les touches « < » et « > » pour régler la
durée de la VITESSE 2 en heures et minutes.
13. Répétez les étapes 9 à 12 pour programmer les VITESSES 3 et 4 et le NETTOYAGE RAPIDE.
14. Appuyez sur la touche « Start/Stop » de marche/arrêt et assurez-vous que le voyant de la touche est
allumé. La pompe est maintenant en marche et fonctionne selon l'horaire programmé.
Remarque : si la pompe a été arrêtée à l'aide de la touche de marche/arrêt,
elle ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas
à nouveau appuyé sur cette touche. Si le voyant de marche/arrêt
est allumé, la pompe est en marche et fonctionne
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai bien le manuel. Le problème c'est que sur ma pompe il n'y a aucun voyant qui grignote, je ne peux donc faire aucun réglage, comme si elle était en mode auto .Et impossible de la débloquer. J'ai essayer de couper le courant, de réinitialiser, rien n'y fait.
Et le sav de poolcomet ou j'ai acheté la pompe ne me répond pas...
Dept : Ardeche
Vous avez bien eteint la pompe avec start/stop ?
Oui bien entendu.
Dept : Ardeche
Appuyez simultanément sur les boutons flèche gauche < et flèche droite > (les deux boutons fléchés).
Maintenez-les enfoncés pendant plusieurs secondes (généralement 3 à 5 secondes).
L'écran affiche alors que le menu est déverrouillé, et vous pouvez accéder aux réglages (horloge, vitesses, etc.).
Et non ca ne fonctionne toujours pas!
Dept : Ardeche
Peut être que la pompe dysfonctionne?
Dept : Ardeche
Avez-vous essayer de rester appuye plus de 10 secondes ?
Quand vous appuyez sur "setting enter" que dit l'affichage ?
Peut être que ca dysfonctionne.
Dept : Ardeche
Bonjour avez vous demandé son avis à notre ami chatgpt
impossible de débloquer la programmation de ma pompe HAYWARD Maxflow VS
Si ta pompe Hayward MaxFlo VS est “bloquée” au niveau de la programmation, c’est souvent un problème de verrouillage clavier ou de mode actif. Voici les causes les plus fréquentes et comment les résoudre 👇
🔒 1. Vérifier si le clavier est verrouillé
Sur beaucoup de pompes Hayward VS, il existe un verrouillage de sécurité.
👉 Essaie ceci :
Maintiens les boutons “Menu” + “Enter” (ou parfois “+” et “–”) pendant ~5 secondes
Si c’est verrouillé, l’écran doit indiquer “LOCK” ou revenir à la normale
⚙️ 2. Sortir du mode “Run” (fonctionnement automatique)
Tu ne peux pas modifier la programmation si la pompe est en train de tourner.
👉 Solution :
Appuie sur “Stop”
Attends quelques secondes
Reviens dans le menu programmation
🕒 3. Vérifier l’horloge interne
Si l’heure n’est pas réglée correctement, la programmation peut sembler bloquée ou incohérente.
👉 Va dans :
Menu → “Clock” / “Time”
Corrige l’heure et valide
🔄 4. Réinitialisation simple
Un bug logiciel peut bloquer l’accès.
👉 Fais un redémarrage :
Coupe l’alimentation au disjoncteur pendant 1–2 minutes
Rallume la pompe
Réessaie
🛠️ 5. Vérifier les entrées externes (pilotage)
Si la pompe est reliée à :
une horloge externe
un coffret piscine
ou un système domotique
👉 Elle peut être verrouillée en mode contrôle externe, empêchant la programmation locale.
⚠️ 6. Cas plus rare : code d’erreur ou défaut
Regarde si l’écran affiche :
“ERR”
“ALARM”
Dans ce cas, la pompe bloque la programmation pour sécurité.
👉 Si ça ne marche toujours pas
Dis-moi :
ce qui s’affiche exactement à l’écran
quels boutons ne répondent pas
si la pompe tourne ou non
Et je pourrai te guider pas à pas selon ton cas précis 👍
Oui j'ai demandé a CGPT et essayé plein de choses. Rien n'y fait.
Dept : Ardeche
A ce stade si la pompe est neuve le vendeur est responsable de la conformité du produit livre, retour a l’expéditeur pour mise en route, échange ou remboursement.
Merci pour votre retour. J'ai essayé d'appuyer 10 sec: rien ne change.Quand j'appuie sur enter, le voyant de droite se met sur time et je peux changer l'heure qui apparaît sur l'écran.Donc j'ai bien réussi a mettre a l'heure. Ca fonctionne avec le programme d'usine j'imagine. J'ai coupé le courant plusieurs fois, j'ai réinitialisé comme indiqué sur la notice.Mais impossible de faire des programmes.
Dept : Ardeche
La programmation de l'heure semble être le préalable a tout le reste selon la notice, il faut toujours lire et suivre les notice, a chaque fois le résultat est garanti.
Le voyant marche/arrêt s'allume et s’éteint en appuyant sur start/stop ?
Oui le voyant start/stop fonctionne.
Dept : Ardeche
Une fois le voyant eteint l'etape suivante est :
Et cela ne fonctionne pas ? et pas de message a l’écran ?
Et non, malheureusement je ne peux rien modifier.Les voyants restent fixes, la programmation est impossible.
Dept : Ardeche
Bonjour, je ne sais pas si le problème est toujours d'actualité, mais je m'intéresse à cette pompe et, en parcourant la notice d'utilisation, j'ai vu ceci qui pourrait vous intéresser :
"Le pré-câblage éventuel qui équipe certaines de nos pompes doit être retiré lors du raccordement définitif de la pompe à l’alimentation électrique. En effet, ce pré-équipement n’est utilisé que pour les tests en usine pendant les phases de fabrication."
J'en profite pour vous poser une question concernant cette pompe :
Peut-on y raccorder un électrolyseur afin que celui-ci ne fonctionne que quand la pompe est en fonctionnement ?
Si non, avez-vous un électrolyseur et comment l'avez-vous raccordé pour qu'il ne fonctionne que quand il y a un debit d'eau ?
Merci.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 mois
Il suffit d'installer un détecteur de débit sur la conduite.
Jeff24490 a écrit:Hello
Merci.
Vous me confirmez que si l'on utilise une pompe à vitesse variable possédant son propre système de programmation, il est inutile d'installer un coffret électrique spécial piscine.
Un simple coffret électrique (étanche) avec les bonnes protections (différentiel, disjoncteur...) suffit ?
Je ne prévois pas pour l'instant de PAC, mais par curiosité, comment gérer l'alimentation / programation d'une PAC dans ce cas là ?
Dept : Herault
gui34 a écrit:Je ne prévois pas pour l'instant de PAC, mais par curiosité, comment gérer l'alimentation / programation d'une PAC dans ce cas là ?
Pour une PAC tout dépend de la gestion que vous souhaitez.
Les PAC sont équipées d'un détecteur de débit qui la met en marche si le débit est suffisant et l'eau trop froide, je fonctionne comme cela avec ma pompe a variateur.
Si vous souhaitez asservir la pompe de circulation a la température, les PAC sont en général pourvues d'un contact ou d'une alimentation pour cela, vous pouvez aussi utiliser un capteur de température.
Certaines pompes variables disposent d'une commande externe, d'autres peuvent supporter une coupure de l'alimentation.
« Avis sur un devis »
Discussion lancée par jeckhill2b - 5 réponses
« Coque deformé »
Discussion lancée par bduc - 38 réponses
« Comment refroidir une piscine ?? »
Discussion lancée par Eric 21 - 9 réponses
« Recherche robot piscine »
Discussion lancée par lucas3431 - 6 réponses
« Problème électrolyseur Regul' Xsel »
Discussion lancée par Skysk8er - 6 réponses
« Avis sur piscine de la marque SPACE POOLS »
Discussion lancée par marinela64 - 11 réponses
« Télérupteur connecté pour remplacer une horloge »
Discussion lancée par Dux - 7 réponses
