Rénovation : Picine Intex entérée : Pompe au dessus de la piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 962 fois
Je viens d’acheter une maison dans laquelle il y a une piscine tubulaire Intex qui a été enterrée par les anciens propriétaires.
La piscine est posée sur une dalle béton, entourée par un mur en parpaings, et l’ensemble est recouvert par une terrasse mobile.
Comme je n'y connais rien (pour l'instant) en piscine, me voici inscrit ici à l'écoute de vos conseils (j'aime bien chatgpt, mais j'en ai une confiance limitée ...)
Dans le mois à venir je vais remplacer ce bois tout moche  par du bois exotique.
Actuellement, la pompe est installée dans le trou autour de la piscine, sous la terrasse. Le problème est que l’accès est très compliqué pour l’entretien ou le remplacement du matériel
En même temps que les travaux de la terrasse je réfléchis donc à revoir la filtration pour pouvoir installer la pompe au-dessus de la terrasse, afin qu’elle soit facilement accessible, elle sera donc au dessus du niveau de l'eau
Voici les caractéristiques de la piscine :
Dimensions : 2,5 m × 5,4 m
Hauteur d’eau : 1,15 m
Volume : environ 15 m³
Il va falloir passer par la case achat de nouveau matériel et c'est là où j'ai besoin d'experts
Si vous avez des recommandations ou les erreurs à éviter, je suis preneur.
Merci beaucoup pour votre aide 🙂
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
Bonsoir
De ce que je vois votre pompe n'est pas auto-amorcante, au minimum il faudra l’échanger.
Bonjour, avez-vous des conseils pour une pompe adéquate (puissance, fonctionnalité) ?
Si vous avez une ref je suis preneur
Merci !
Dept : Nord
Il vous faut une pompe auto-amorçante en accord avec l'injection d'eau et le retour dans votre piscine, donc a priori la même puissance que celle installée avec un filtre adapté a la pompe.
« Algues moutardes »
Discussion lancée par CiaraLyanna - 23 réponses
« Bleu de bromothymol pour mesure PH »
Discussion lancée par elblumich - 14 réponses
« Regulateur PH »
Discussion lancée par ddlapujolle - 21 réponses
« Important/ Prise POLARIS. »
Discussion lancée par Mark221 - 0 réponses
« Mode d'emploi pour passer la balai? »
Discussion lancée par Pietra - 16 réponses
« Piscine rempli de boue »
« Problème PH et Pompe peristaltique »
Discussion lancée par profiler31 - 6 réponses
