Robot Dolphin M500 n'avance plus - un coté seulement tourne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.880 fois
Bonjour et merci de m'accueillir dans votre groupe,
je possède un robot Dolphin M500 depuis 6 ans qui a fonctionné très souvent; à ce jour il n'y a plus qu'un coté des chenilles qui fonctionne et l'autre n'est pas bloqué, après démontage rien ne vient géner le fonctionnement: faut il remplacer le moteur entier ou est ce réparable?
Merci à vous.
René.
Papylole83
De mémoire, si c'est comme sur les M500, il y a 2 moteurs de traction et 1 moteur de turbine.
Ton robot a 6 ans, donc une maintenance obligatoire.
Le moteur de traction se répare également.
Mets une photo des tes moteurs du bloc moteur.
Bonjour, je te remercie et je vais tenter de démonter le bloc en espérant pouvoir le remonter avec une etanchéité parfaite sinon il me faudra le remplacer, je ferais aussi des photos
René
Si tu fais attention et nettoies bien les joints, pas de soucis pour refaire l'étanchéité
Merci, il ne me reste plus qu'à trouver les bonnes pièces pour le M500 de Dolphin et c'est pas le plus facile...
Peux-tu mettre une photo du moteur en question qui te pose problème ?
Bonjour, il me faut le démonter pour faire des photos, je le fais dès que possible, merci
« Dolphin S100 capricieux »
Discussion lancée par fou-volant - 6 réponses
« Fonctionnement robot Typhoon junior »
Discussion lancée par cris_84 - 1 réponses
« Choix de robot : avec ou sans fil »
Discussion lancée par Pbone - 19 réponses
« Robot piscine pour coque modepra »
Discussion lancée par didoulyon - 26 réponses
« Choix robot 2023 »
Discussion lancée par sceptre - 9 réponses
« Panne DOLFIN S200 »
Discussion lancée par muy - 35 réponses
Devis abri piscineArtisan
Devis abri piscine
