Panne robot aquaclean 200 AMD Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.908 fois
Merci pour votre aide.
Mon robot AQUACLEAN 200 ne fonctionne plus, il a juste 2 ans.
Il a commencé à terminer son cycle de plus en plus tôt, au bout de 10 minutes il s'arrêtait puis, repartait en ayant éteint puis rallumé l'alimentation.
A présent rien ne se passe, la centrale électrique s'allume bien mais le robot ne bouge pas.
J'ai débranché le câble de la centrale, rebranché, sortie le robot, regardé si rien ne bloquait, si la turbine n'était pas coincé...rien vu d'anormal.
J'aimerai aller plus loin dans les investigations, je suis assez bricoleur.
J'espère pouvoir dépanner mon robot grâce à votre aide.
Merci par avance
De : Saint-céré (46)
Sujet résolu !
JOJOLABRICOL
Je ne connais pas ce modèle/marque.
Tu peux mettre un photo voir à quoi il ressemble ?
Bonjour, c’est un robot DOLPHIN MAYTRONICS AQUACLEAN 200
Je ne sais pas comment insérer une image [/url]
Ce sont des anciens modèles.
La maintenance est faisable mais un peu coûteuse.
Il date de quand ton robot ?
Il a deux ans...
J'ai contrôlé la tension à la sortie du boitier là ou se connecte le câble bleu et il y a presque 30Volts
J'ai pas encore eu l'occasion de voir ce modèle là entre les mains.
Il faudrait que tu démontes le bloc moteur et mettre quelques photos ici pour avoir plus de détails.
Ok, je vais aller plus loin, par contre je n'arrive pas à mettre des photos en ligne...
Tu passes en mode Avancé, puis ajouter une photo, tu choisis ton fichier et voilà.
Bonjour, je n'arrive toujours pas à insérer d'image.
Bref, pas grave car j'ai trouvé la panne, c'était le câble au niveau de la pièce qui permet d'éviter les nœuds en fonctionnement. Cette pièce est une sorte d'articulation rotative que j'ai pu ouvrir en la dévissant et j'ai constaté qu'un fil était sectionné.
J'ai donc refait la connectique et sauvé le câble cependant je vais commander un câble neuf par sécurité, je ne suis pas certain que l'étanchéité soit bonne à long terme.
Merci pour ton aide Riri et bonne journée.
JOJOLABRICOL
Oui, la partie rotative "Swivel".
Cela arrive de temps à autres.
il existe des pièces détachées par exemple ici :
https://www.zavattishop.com/fr/catalogsearch/result?q=swivel
Bonne Baignade
« Avis robot electrique / sur batterie »
Discussion lancée par renov_maison - 9 réponses
« Robot Tiger Shark »
Discussion lancée par M@kgregor - 18 réponses
« One more: Quel robot choisir pour ma piscine? »
Discussion lancée par ploufff - 13 réponses
« Robot Beatbot Sora 70 »
Discussion lancée par Popiche57 - 45 réponses
« Panne DOLFIN S200 »
Discussion lancée par muy - 32 réponses
« Demande de conseil sur achat Robot »
Discussion lancée par adhara - 31 réponses
« Problème dolphin M700 »
Discussion lancée par cyber-greg - 24 réponses
