Pb électrolyseur aqualyse 50
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.065 fois
J’ai un souci avec ma piscine au sel : je n’ai quasiment plus de chlore lorsque je fais mes tests bandelettes. Le taux de sel est correct, le pH aussi. Je soupçonne mon électrolyseur Aqualyse 50 de chez Corelec d’être en cause, mais je voudrais être sûr que ce n’est pas le boîtier qui est HS.
L’an dernier, j’avais déjà commencé à rencontrer ce problème. J’avais démonté la cellule et fait un bain d’acide pour dissoudre d’éventuels dépôts de calcaire (il n’y avait quasiment rien). À l’époque, l’aiguille passait parfois dans le rouge comme s’il n’y avait plus de sel, mais en éteignant/rallumant, ça repartait.
Depuis quelques semaines, plus rien à faire : l’aiguille reste en permanence dans le rouge.
En fouillant un peu les forums, j’ai vu qu’on pouvait contrôler l’état de l’électrolyseur en vérifiant tension et intensité.
Avec mon voltmètre : je mesure bien une tension (entre 9 et 14V continu selon le mode).
Avec ma pince ampèremétrique : je relève entre 0,19A et 0,40A.
Le souci, c’est que je ne sais pas quelles valeurs je devrais avoir si tout fonctionnait correctement… donc impossible pour moi de conclure si la cellule est HS ou si c’est le boîtier qui déconne.
Si quelqu’un a déjà eu ce problème ou connaît les intensités normales à relever, je suis preneur de vos conseils !
Merci d’avance
martinuk8531 Biggrin
Je pense qu'un électrolyseur en fonctionnement "consomme" entre 7 et 13A.
Si vous avez encore la notice, il faut regarder la puissance nominale et diviser par la tension (10-14V) pour connaître l'intensité à laquelle on peut s'attendre.
J’ai mon aqualyse qui ne produit plus de chlore. Je l’ai démonté et je n’ai pas l’impression de voir de dépôt de calcaire. Comment avez-vous pris la tension? Comment avez-vous solutionné votre problème ?
« Déperdition chaleur »
Discussion lancée par lesduval - 12 réponses
« Quel est le véritable débit de chlore des électrolyseurs »
Discussion lancée par JoBéarn - 10 réponses
« Dimensionnent tuyau coque piscine 8x4 »
Discussion lancée par Lenliv - 41 réponses
« Pompe de filtration à vitesse variable »
Discussion lancée par Jasp - 28 réponses
« Problème sur nano »
Discussion lancée par Oliviet - 0 réponses
« Avis sur pompe vitesse variable ESPA SILEN PLUS 1 »
Discussion lancée par cedric84100 - 26 réponses
« Mise en place by pass dans groupe filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par Gillesp53 - 13 réponses
