Électricité piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.824 fois
Bonsoir tout le monde,
Je dois préparer mon câble pour l'électricité pour mon local technique pour mon projet piscine qui commence bientôt.
Mon pisciniste me dit de mettre un differentiel 32A30ma type AC sur mon tableau maison puis cable 3g6 qui va jusqu'à mon local à 35m environ.
Moi j'avais pensé à mettre à la place un 40A30ma type A sur mon tableau et du 3g10 jusqu'au local.
Faut-il aussi un disjoncteur 32A sur mon tableau aussi?
Je souhaiterai savoir qu'elle est la bonne solution à faire car j'en vois plusieurs sur internet.
Merci d'avance pour votre aide. 😉
Dept : Vendee
Dans ton cas, il te faut donc faire un tableau secondaire dans le local technique pour pouvoir ensuite distribuer les différents circuits (coffret filtration, PAC, prises, éclairage jardin, etc...)
Le plus pratique pour les dépannages:
- un disjoncteur non différentiel dans le tableau maison, 32A par ex
(ainsi en cas de soucis "différentiel" sur un circuit, cela vas sauter au tableau piscine, plus pratique que d'aller à la maison pour réenclencher, surtout si tu ne trouve pas la panne au premier coup!)
- un inter différentiel 40A 30mA type F en tête dans le tableau secondaire piscine
(il fait office de protection différentielle et en plus joue le rôle de coupure générale du tableau, la nouvelle norme NFC15100 applicable ce 1er sept, demande un type F dans le cas d'utilisation de variateurs de vitesse ou de PAC)
- le calibre des disjoncteurs divisionnaires dans le tableau secondaire doivent êtres inférieurs à la moitié du calibre du disjoncteur qui alimente le tableau (16A si un 32A par ex)
(ainsi en cas de surcharge ou court circuit sur un circuit divisionnaire, seul ce circuit saute et pas le disjoncteur dans le tableau maison)
Pour la câble c'est plus compliqué, il ne faut pas regarder que le courant qui vas y passer, mais la chute de tension qui vas se produire avec la longueur, le but étant d'avoir une tension correcte qui arrive à la piscine.
Cela se calcule et dépends entre autres:
- si ton tableau maison est accolé au disjoncteur de branchement ou non
- de la consommation que tu aura en simultané à ta piscine
Avec un disjoncteur accolé au tableau maison et du 6 tu serais bien, avec du 10 tranquille.
Cela demande vérification si ton disjoncteur de branchement est éloigné de ton tableau maison.
Tu peux utiliser ce tableau en faisant fichier créer une copie pour pouvoir l'utiliser.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1it07VyAOCcFEChVVZxmy[...]A2Q/edit?usp=drive_link
Si tu as un électrolyseur tu auras donc un POOL TERRE et la nouvelle norme en tiens compte.
La mise à la terre du local technique semble évoluer aussi.
Je n'ai pas accès au détail de cette nouvelle norme (l'ancienne était consultable gratuitement) pour te dire comment faire.
Pour ton cas actuel, je te recommande de demander conseil à un électricien pro qui j'espère sera au courant de la nouvelle norme et non à ton pisciniste.
NF C15-100-7-702. Piscines et autres bassins.
Edité 9 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Merci.
Mon pisciniste m'a juste dit de lui mettre un differentiel 32A30ma type AC sur mon tableau puis sortir un câble 3g6 dehors. C'est lui qui l'emmènera jusqu'au local car c'est lui qui me le fournit.
Je vois d'autre solution sur internet donc je ne sais pas qu'elle est la mieux.
Dept : Vendee
Tu parles d'un local, donc je pense que tu auras éclairage et prises ?
si tu ne dis pas tout ce que tu auras dans le local, difficile de te conseiller !
les piscinistes ne sont pas forcément électriciens !
Il y aura aussi une prise sur le coffret électronique du pisciniste,une pompe,un electrolyseur, PAC dans le futur et eclairage piscine et massif
Dept : Vendee
J'ai modifié mon premier message, à toi de voir
Merci beaucoup de ton aide. Je vais faire comme tu as mis dans ton post. 😉
Dept : Vendee
« Coque ou maconnée? »
Discussion lancée par sinucella26 - 14 réponses
« Probleme liner / Piscine Desjoyaux / votre avis ?? »
Discussion lancée par lajkonik666 - 28 réponses
« Comment renforcer les angles des marches d'escalier? »
Discussion lancée par alvin24 - 0 réponses
« Skimmer trop bas et fond pas plat »
Discussion lancée par XO13 - 7 réponses
« Refection tuyauterie piscine »
Discussion lancée par PEagle - 12 réponses
