Dolphin Leon 2 : fonctionne en continue
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.033 fois
Mon robot bute contre la paroi et ne change pas de direction et ne monte plus sur les parois.
Si je le teste en surface à l'envers, les chenilles tournent sans arrêt toujours dans le même sens.
Je ne sais pas si cela à un rapport, mais une semaine plus tôt, j'ai dû retirer des déchets dans l'hélice qui la bloquait : le robot s'arrêtait alors au bout de 2 m.
Merci d'avance de votre aide !
Lionel
Dept : Alpes Maritimes
Je pense que ton robot a soit pris l'eau, soit la carte de gestion est défectueuse.
Merci de votre réponse. La carte de gestion est dans le boitier d'alimentation ? Y a t'il des détecteurs d'obstacle ou bien la carte se base sur une modification de la conso électrique du moteur lors de la rencontre d'un obstacle ?
Les deux: détection de consommation de courant des moteurs et détection de changement de position : horizontal/vertical
« PH très faible mais tout va bien depuis 28 ans: est-ce grave docteur ? »
Discussion lancée par jim56 - 9 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« Electrolyseur Racer de l'épicerie cashpiscine »
Discussion lancée par biggugus - 89 réponses
« Avis robots Bestway Saphyr »
Discussion lancée par Gumeur68 - 0 réponses
« Mise en route échangeur thermique »
Discussion lancée par Plusetplus - 1 réponses
« Aiper problème batterie »
Discussion lancée par Shelvene - 14 réponses
« Panne robot aquaclean 200 AMD »
Discussion lancée par JOJOLABRICOL - 10 réponses
