Remplacement cable dolphin m200 / Supreme M3
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.374 fois
Je souhaite remplacer le câble HS d'un Dolphin M200 (idem supreme M3)
Lorsque je démonte, je tombe sur une configuration qui ne correspond pas aux vidéos que j'ai trouvées.
J'arrive sur un élément en plastique blanc vissé, que j'arrive à dévisser sans pb.
Ensuite, pour sortir le câble, sur les vidéos je vois que je serais censé tirer tour simplement pour débrancher le câble du bloc moteur, mais dans mon cas ça ne vient pas. J'ai l'impression que le câble serait connecté différemment.
Qq'un a une idée ou un conseil ?
(Je n'arrive pas à joindre de photo... car j'utilise le forum sur mon mobile, la fonctionnalité semble ne pas marcher)
Merci !
[/img]
tootmat
Tous le câbles Maytronics fonctionnent de la même manière.
une fois l'écrou dévissé il faut vraiment tirer d'un coup sec, car ça fait ventouse.
Maintenant, selon l'âge des robots, il arrivé que le connecteur fonde à l'intérieur et que ça forme un bloc indémontable (j'ai déjà eu plusieurs cas similaires).
En découpant à la Dremel, la connectique avait surchauffé, fondu et tout était pris dans le bloc
Et là pas de solution miracle.
Remplacement du câble complet et du capot supérieur du bloc moteur.
ça arrive souvent lorsqu'on sort rarement le robot de sa piscine et qu'il y habite au fond de l'eau, une bonne partie de l'année : corrosion inévitable...
Bon courage
Super, merci bcp pour les explications détaillées.
Je vais tirer dessus alors
Je fais ça pas avant le 15 août à mon retour de vacances.
Je donnerai des nouvelles ici, si le retour d'expérience peut aider.
Et si jamais ça se passe pas comme j'aimerais, j'aurai peut être d'autres questions
Merci encore
riri7707 a écrit:tootmat
Bon courage
Biggrin
tootmat
Bonnes Vacances
En effet en tirant bien fort, c'est venu.
Les contacts étaient abîmés donc ça devait être un peu grippé.
Merci encore de la réponse
Il faut décalaminer le tout !
Avec de la patience, du dégrippant spécial contacts (TYPE KF2) tu vas t'en sortir.
un coup de Dremel pour enlever la calamine et c'est reparti.
Bonne baignade
« Pompe a chaleur »
Discussion lancée par Nico1904 - 0 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Comment réarmer une Pompe à chaleur JD PAC Competitiv »
Discussion lancée par Mig Her - 0 réponses
« Problème monter en température Zodiac vs Hayward »
Discussion lancée par nico7534 - 13 réponses
« Désamorçage de la pompe »
Discussion lancée par IP57 - 3 réponses
« Choix d’un robot de piscine »
Discussion lancée par Azur13 - 10 réponses
« Pompes filtration en parallele »
Discussion lancée par Polo8742 - 9 réponses
