Prefiltre se vide Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.570 fois
La pompe est au dessus du niveau de l'eau. quand j'arrête la pompe, je ferme les vannes skimmer, bonde de fond prise balai et retour piscine. la vanne multivoie étant toujours sur filtration. toujours tout à l'arrêt quand j'ouvre la vanne retour piscine le préfiltre de la pompe se vide et on entend glou glou glou..!
Pouvez vous m'indiquer approximativement l'origine de se problème sachant que lorsque je dois remettre la filtration en route je dois réamorcer ma pompe. a titre d'informations la vanne multivoie a beaucoup souffert et la manipulation de la poignée est très dure.
Pour information à l'origine le local technique était dans un trou plus bas que le niveau d'eau de la piscine et quand il y avait des pluies tout était noyé dans l'eau boueuse, j'ai donc pris de faire un local technique plus haut.
peut être un problème avec la vanne multivoie.
bien cordialement.
Sujet résolu !
« Boitier de connexion avec de l eau »
Discussion lancée par dauphin34 - 27 réponses
« Efficacité du clapet anti-retour »
Discussion lancée par jcrcan - 25 réponses
« Câblage contacteur Wifi pour la pompe »
Discussion lancée par Tom256 - 3 réponses
« Spot qui ne s'éclaire plus... à l'aide »
Discussion lancée par pan1tera - 4 réponses
« Piscine Magiline »
Discussion lancée par Country12 - 13 réponses
« Abriblue »
Discussion lancée par mdu92 - 27 réponses
« Comparatif sur devis coque piscine »
Discussion lancée par boubou58 - 162 réponses
