Air dans la pompe et filtre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 979 fois
Bonjour, depuis quelques semaines j'ai de l'air dans la pompe et dans le filtre à sable. La filtration s'effectue bien à part un peu moins de pression à la sortie des refoulements mais le fonctionnement n'est pas optimal. Entendant de l'air une fois la pompe arrêtée au niveau d'une vanne de skimmer je l'ai changé mais ça n'a rien changé.
J'ai essayé la technique de laisser une seule vanne ouverte parmis les deux skimmer et la bonde de fond pour déceler une fuite après ces vannes mais aucun changement. Peu importe la vanne ouverte l air be disparaît pas de la pompe.
J'ai vidé l'air du filtre à sable en dévissant la petite soupape et effectivement j'arrive à le chasser mais 15 minutes après l'air revient.
Est ce que vous auriez une idée ?
Merci d'avance
Env. 8000 message
Resserrer d'un 1/4 de tour les vannes d'arrêt sans forcer, ainsi que la pompe. Ensuite mettre du silicone sur le sur le joint du panier de la pompe.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
J'avais déjà fait cela. J'ai mis également du joint silicone sur le joint du couvercle et sur les joints de la vanne que j'ai rajouté.
çà y est j'ai trouvé d'où venait mon problème .
Enfin je, c'est plutôt un pro qui est passé voir mon installation qui a trouvé la cause.
J'ai un clapet anti-retour à ressort juste avant ma pompe. C'est ce dernier qui était bloqué par des débris en plastique et qui n'était pas ouvert entièrement. Du coup le débit ne pouvait être que faible.
En fait j'ai eu un gros orage de grêle juste avant le début de mes problèmes. Cet orage a endommagé mon volet roulant. J'ai aspiré des débris qui ont coincé mon clapet. Donc à tous, si vous avez des problèmes de débit avant la pompe et que vous avez ce type d'équipement, pensez aussi à vérifier ce dernier en le démontant. Même des feuilles peuvent s'y bloquer.  Biggrin
« Bloc F15 bouché »
Discussion lancée par machto - 6 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 21 réponses
« Temps de filtration »
Discussion lancée par Ocram - 9 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
« Pompe vitesse variable Hayward »
Discussion lancée par Rab01 - 20 réponses
« Aide: Floculent dans philtre desjoyaux »
Discussion lancée par maryoon - 20 réponses
