DOLPHIN S300 et maintenance
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 7.125 fois
Env. 90 message
Je viens d'acheter un robot Dolphin S300 d'occasion, et je voudrai faire sa maintenance.
Entre autre, le bloc moteur, remplacer les différents joints SPI, vérifier les charbons, etc...
Quelqu'un a déjà fait ça ? qui pourrait me donner les références des joints SPI et charbons si besoin ?
Je pense entre autre à riri7707
Merci d'avance
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Env. 90 message
Je me réponds, mais j'ai déjà quelques réponses:
Moteur de traction : Joint spi 8x16x5 mm (type NBR TC)
Moteur de pompe : Joint spi 8x22x6 mm (type NBR TC)
Servomoteur (si présent) : Joint spi 10x22x6 mm (type NBR TC)
Et pour les joints toriques ?
Faut-il remplacer les roulements ?
Messages : Env. 90
Dept : Drome
_keops_
bonjour,
Tu peux t'aider de ce post pour la réfection. :
https://www.forumpiscine.com/forum/t31637-kit-maytronics-by-[...]-by-riri-reparation.php
Il faut à minima faire la maintenance du moteur de turbine.
Pour le servo-moteur : soit tu le remplaces bêtement, soit il faut utiliser un testeur de servo moteurs, qui va te valider le bon fonctionnement ou pas.
Pour le moteur de traction : rien à faire; ça ne se répare pas, c'est du jetable : le moteur est serti et quand il est mort, il faut le remplacer.
Quand à la carte de gestion : il faut un banc test pour cela afin de mettre en charge chaque sortie et vérifier qu'elle délivre bien la bonne puissance selon les divers cycles mémorisés sur la carte.
Bien souvent un défaut d'entretien majeur entraine la destruction d'un driver de puissance.
Et là, c'est le drame : il faut remplacer la carte de gestion (CMS/Mini CMS) et pas de schémas officiels de dispo.
Voilà en quelques lignes le processus d'entretien d'un robot de piscine, sur la majorité des robots.
C'est un peu pour cela que c'est devenu ma passion de ressusciter ces bestioles plutôt que de le voir systématiquement condamnées au détriment d'une nouvelle motorisation proposée systématiquement  par le fabricant.
Ma prochaine étape , m'attaquer aux blocs d'alimentation.
Pour cela, il faut que je me fabrique un autre banc test dédié.
ça va occuper mes soirées d'automne, je pense.
mais j'aime bien les défis.
Et qui sait? Les cartes de gestion ?
Mais là il faut du matos assez coûteux et un investissement conséquent.
De quoi s'occuper les soirées d'hiver
C'est ça aussi la retraite...
Quel est ton souci actuel sur ton robot ?
riri
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Env. 90 message
Top, merci ! aucun soucis, juste de la maintenance préventive.
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Env. 90 message
Moi je suis electroncien, donc si je peux aider sur la partie electronique..
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Le principal soucis c'est l'absence de schémas officiels et de la nature des composants . Il faut un Microscope électronique et une station de soudure à air chaud spécifique CMS.
mais bon, vu le nombre de cartes HS que je commence à collectionner, il faut évaluer si c'est vraiment rentable de se lancer dans l'aventure.
J'ai passé plus de 1 an à concevoir mon banc test à base de rétro ingénierie, à décortiquer le fonctionnement du microcontrôleur ATMEL et comprendre les différents pas de programmes développés par Maytronics dedans, que ce serait logique de continuer avec la réparation du Hardware, cette fois-ci.
Sauf le microcontrôleur, dont les fusibles de lecture/écriture sont verrouillés. ça aurait été trop facile
C'est le coffre fort du savoir faire du fabricant.
Bien foutu leur truc.
Et comme j'ai le temps maintenant; pourquoi pas.
Mais il faut que ça reste une passion et un plaisir avant tout et surtout pas de contraintes ni de pression.
riri
Env. 90 message
Oui, en effet, j'ai tout ça. Je suis même spécialiste en microsoudure. Les microcontrôleur sont en effet verrouillés en lecture, par fusibles. Mais par expérience, ce sont souvent les composants de puissances qui claquent. Le problème aussi est que ces cartes sont tropicalisées, et donc plus difficile pour faire apparaitre les ponts de test.
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Bonjour Riri,
Je suis avec attention vos conseils sur la remise en état des robots Delphine
Je viens de faire le remplacement des joints sur un s300i de 2016 ainsi que la vérification et nettoyage du moteur de turbine, ainsi que le remplacement du servi moteur.
Cependant j’ai un petit problème. Lors de l’essai après remontage, je m’aperçois que la turbine semble tourner à l’envers de son sens initial. La turbine aspire l’eau par le haut et du coup la rejette dans le filtre. À votre avis de quoi cela peut il venir ? Pour le reste tout a l’air de fonctionner normalement.
J’ai pourtant cru avoir tout remonté correctement ( on ne peut pas trop se tromper sur le câblage étant donné que les fiches ont des détrompeurs. Aurais pu inverser quelque chose à l’intérieur du moteur de la turbine.
Merci de votre aide.
Dept : Charente Maritime
Pour moi, mauvais remontage du moteur au niveau des balais et moteur et il faut re-aléser le rotor du moteur et les interstices entre chaque élement.
Il faut pas oublier qu'un moteur à courant continu ne s'alimente que par les charbons, donc un point où il faut faire très attention, y compris au niveau des charbons et contact sur le rotor qui doit être lisse et non rainuré par l'usure. D'où la plupart du temps, un réalésage à faire pour le rendre parfaitement lisse et bien brillant pour avoir un conact charbon/cuivre parfait.
Certainsrecontrant ce soucis, inversent les polarités sur les fils d'alimentation.
Mais je suis pas certains que ce soint optimal comme solution, car c'est pas logique qu'en on arrive à faire celà.
Env. 90 message
Steph.b17 a écrit:Bonjour Riri,
Salut, C'est paracerque tu as mis les charbons du mauvais côté de la cage. dans la cage, il y a les aimants, qui ont une polarité. si tu inverses, le moteur tourne dans l'autre sens. les charbons doivent aller du côté ou l'espace entre le bord et les aimants sont le plus large.
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Allez, c'est Brodway
Ma millième intervention en 1 an
ça s'arrose ....
Regardes si tes ressorts appuyant tes charbons ne sortent pas trop en dehors et ne touchent la carcasse métallique extérieure du moteur. (en principe tu as un isolant appliqué contre la paroi intérieure
J'ai engueulé le fabricant car sur le dernier envoi, certains charbons étaient 2mm trop longs.
Il faut qu'ils arrêtent les pintes de Guiness quand ils font cela...
Mais le soucis semble désormais réglé (problème de réglage de la machine entre différents modèles qu'ils produisent).
Dans ce cas, tu les limes un peu côté opposé à la tresse
Problème résolu, c’était au niveau du remontage ou j’ai du faire un 180 degré du cylindre du moteur car j’avais fait un mauvais marquage
Merci à tous.
Env. 90 message
C'est ça, ce que je disais dans mon précédent message. top que ton problème soit résolu
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Env. 90 message
Riri, comment tu démontes le moteur de déplacement du robot ? il y a un écrou en métal (32), mais il impossible à dévisser.
Messages : Env. 90
Dept : Drome
J’avais bien mis la cage du bon côté ( bord avec espacement le plus large côté charbon). J’ai fait une rotation de la cage de 180 degrés le passage le la vis de gauche entre les aimants je l’ai fait tourner pour qu’il soit à droite et donc le passage de droite s’est retrouvé à gauche. Je ne sais pas si c’est compréhensible.
_keops_
Hello, si c'est un moteur serti, il te faut une clé spéciale de type :
https://www.amazon.fr/dp/B001ILECM2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_a[...]fed_asin_title&th=1
Mais attention, rien à faire dessus.
Juste le joint spi, si tu veux te faire plaisir...
C'est un moteur à motoréducteur planétaire jetable, pas démontable et charbons lilliputiens inchangeables.
Env. 90 message
riri7707 a écrit:_keops_
Donc, pas primordial de changer le joint SPI ?
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Env. 90 message
Steph.b17 a écrit:J’avais bien mis la cage du bon côté ( bord avec espacement le plus large côté charbon). J’ai fait une rotation de la cage de 180 degrés le passage le la vis de gauche entre les aimants je l’ai fait tourner pour qu’il soit à droite et donc le passage de droite s’est retrouvé à gauche. Je ne sais pas si c’est compréhensible.
Ok, j'ai compris. j'étais parti sur une mauvaise piste. Et merci pour le retour d'expérience !
Messages : Env. 90
Dept : Drome
Tout d'abord merci pour l'ensemble et la richesse de vos échanges.
J'y ai appris beaucoup de choses.
Et surtout un grand merci à Riri7707 pour le temps accordé ici qui nous évite de jeter à la poubelle du matériel qui peut être réparé.
Voici ma situation :
J'ai un Robot de piscine Dolphin Select 320MB (21/07/2017 c'est la date indiquée sur le bloc moteur) qui présente des symptômes forts ressemblant à ceux qui sont évoqués ici.
A savoir, mise sous tension, début de la phase de démarrage, puis mise en défaut après quelques secondes.
Dans un premier temps, j'ai fait un petit tour chez le revendeur local Maytronics
Bilan proposition d'échange moteur pour plus de 500€.
J'ai ensuite contacté un réparateur qui m'évoque l'éventuel remplacement du servomoteur (comme évoqué ici même)
Puis je tombe sur ce fils de discussion et je vois l'ensemble des autres interventions que vous réalisez tous, à titre préventif ou curatif.
Que ce soit au niveau des charbon, des joints, des roulements.
Je me dis que si je dois intervention sur le robot, autant tout faire en une fois.
Du coup, je me tourne forcément vers Riri7707
Comment puis-je faire pour obtenir un kit de remise en état adapté, joints, roulement, charbon et éventuellement servomoteur?
Encore une fois, merci à toi et à tous les autres participant ce forum
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 5 mois
Etinca
Comme il existe plusieurs kits différents selon le type de bloc moteur,
Un photo serait la bienvenue
riri7707 a écrit:Etinca
Bonjour Riri,
Voici quelques photos, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais...
Certaines sont renversantes... désolé, il faudra retourner l'ordinateur pour les voir dans le bon sens
Dept : Calvados
Ton bloc moteur date de 2017;
Pas mal
Il te faut un kit V02.
riri7707 a écrit:Ton bloc moteur date de 2017;
Pas mal
Oui le robot a été acheté en 2017, il a commencé à déconner en 2025.
Ca fait 8ans.
D'un certain point de vue, je ne trouve pas ça exceptionnel pour du matériel qui sert à peine la moitié de l'année.
Même si d'un autre côté, c'est peut-être le fait qu'il serve de manière "aléatoire" sur une année qui crée en partie le vieillissement des joints ?
Pensez-vous qu'il soit intéressant de le faire tourner de manière régulière tout au long de l'année? Dans une baignoire ou un fut par exemple?
Pensez-vous qu'il y ait des température d'eau (mini-maxi) d'usage à respecter pour améliorer la longévité des composants?
Merci pour les conseils.
Dept : Calvados
Etinca
Non pas spécialement,
Rien de spécial à faire si ce n'est que jamais le laisser dans l'eau après le cycle de nettoyage, le laver à l'eau claire et le ranger à l'ombre.
Juste à savoir que les joints vieillissent, se désagrègent dans le temps.
Et en finalité, l'eau finit par rentrer dans le bloc moteur.
C'est pour cela qu'une maintenance préventive évite le désagrément de la panne fatale qui engendra des frais dessus.
Un kit a spécifiquement été fait pour cela, tout comme les pompes de piscine, les moteurs, etc...
C'est également pour cela que les blocs moteurs enregistrent dans la mémoire le nombre de cycles effectuées et le nombre d'heures de fonctionnement.
Ceci permet immédiatement de faire un pre-diagnostic de l'état du bloc moteur et de son alimentation
Bonne baignade
Merci pour les précisions.
Dept : Calvados
Pour info, la nouvelle version 2026 du kit vient juste d'arriver :
Nouvel outil d'insertion pour les joints Spi et roulements
Tube de graisse fourni
Notice illustrée
Bonne baignade
Bonjour riri,
Le post est très détaillé pour faire la maintenance du moteur,mais je ne trouve pas le site où commander le kit.
Est-ce possible de me le communiquer.
Dept : Charente
Ancienneté : + de 4 mois
MP envoyé.
bonne baignade
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
« Alcalinité info ou intox. »
Discussion lancée par Yandor66 - 13 réponses
« Choix robot électrique - Budget 1'000€ »
Discussion lancée par Florian - 10 réponses
« Pompe vitesse variable Hayward »
Discussion lancée par Rab01 - 20 réponses
« Refoulement sans buse »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 21 réponses
« Traitement auto chlore »
Discussion lancée par Jérôme20 - 5 réponses
« Tapis solaires Intex et filtration insuffisante »
Discussion lancée par sierramikefr - 23 réponses
