Matière grâce verte dans les skimmer Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.001 fois
Depuis la remise en chauffe de la piscine, j'ai de la matière grâce des les Skimmers au niveau de la ligne d'eau, mais seulement des les Skimmers.
Mon PH est ok et RX également.
De plus j'ai beau mettre toutes les semaines de l'anti-algues, j'ai du vert qui revient au fond et sur les marches.
Avez-vous une idée pour éradiquer complètement ce problème ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours et votre aide.
Bonne saison de baignade à tous.
Sylvain.
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Quel le pH, le taux du stabilisant et du Chlore libre ?
Pour le PH et le CHLORE j'utilise deux doseurs peristaltique.
Sur l'affichage du PH j'ai 7.2 et le RX(chlore) 690.
Quand je teste avec le kit les couleur corresponde bien à 7.2 et 1.5, donc OK.
Bonne soirée
Sylvain
  • Tu veux dire quoi pour le stabilisant ?
Le stabilisant est conseillé car il stocke le Chlore dans l'eau et le libère au fur et a mesure du besoin, cela permet un lissage du taux sur 24h, la notice de l'électrolyseur indique en général un taux de 30-40 ppm.
La verdure est sans doute liée a un manque de Chlore général et en particulier dans les zones ou le brassage de l'eau est insuffisant.
Voir a monter la consigne, stabiliser l'eau, la configuration du bassin, le débit de la pompe avec le nombre de buses, diametre et orientation.
Pour la matière grasse ne pas s’inquiéter, les crèmes solaires par exemple peuvent être la cause, il existe des éponges spéciales.
https://www.raviday-piscine.com/absorbant-corps-gras-piscine[...]ines-toucan-water-lily/
Merci pour tes conseilles, je vais essayer d'augmenter la consigne du dosseur.
Je vais chercher également du stabilisant car je n'ai pas d'électrolyseur.
Merci encore bonne soirée.
Sylvain
Bonsoir
Je reviens vers vous pour vous confirmer, qu'en augmentant le chlore, je n'ai plus de vert mais une eau cristalline.
J'ai toujours de la graisse verte au niveau dans les Skimmers, mais je nettoie tous les jours.
Je pense que cela vient d'une pollution de mon abri bas monté en juin 2024, certainement un traitement ou un produit sur l'alvéolaire.
Merci encore pour vos retours.
Ce sujet est clos.
Bonne saison
Sylvain
Merci du retour.
« Lavage et rinçage »
Discussion lancée par ahunuivoile - 3 réponses
« Mauvais branchement minuterie = BOUM »
Discussion lancée par flav63 - 2 réponses
« Piscine au sel avec régulation auto du ph et chlore »
Discussion lancée par jjs23340 - 3 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Comparaison de puissances électriques de pompe »
Discussion lancée par joe.satriani - 17 réponses
« Dolphin Supreme M4 trous dans le liner »
Discussion lancée par DomiM - 26 réponses
