Reglage pompe variable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.398 fois
je possède une piscine par traitement électrolyse.
J'ai une pompe variable de 22,8m3/h
un filtre de 32m3/h
un bassin de 73m3
une PAC réglée à 27C°
Je sais qu'une PV doit tourner en continu aussi quelqu'un pourrait il m'indiquer la vitesse que je dois mettre et le temps de filtration ainsi que l'écrémage (durée et temps.) et les calculs éventuellement, svp, merci beaucoup
Atlann a écrit:Bonjour,
Premier probleme car l'electrolyse demande une duree minimale de filtration pour maintenir le taux de Chlore, c'est de mon point de vue le plus mauvais moyen de traitement pour cette raison entre-autres.
Atlann a écrit:J'ai une pompe variable de 22,8m3/h
un filtre de 32m3/h
Deuxième probleme, la pompe n'est pas assez puissante pour nettoyer le filtre au maximum, en revanche un gros filtre est bénéfique.
Atlann a écrit:un bassin de 73m3
Quelle est la surface (ou les dimensions) du bassin ?
Atlann a écrit:une PAC réglée à 27C°
Ok, moi aussi
Atlann a écrit:Je sais qu'une PV doit tourner en continu
Désolé mais certainement pas, on vous a encore induit en erreur, je filtre 6 heures par jour.
Atlann a écrit:aussi quelqu'un pourrait il m'indiquer la vitesse que je dois mettre et le temps de filtration ainsi que l'écrémage (durée et temps.) et les calculs éventuellement
Pas de probleme.
Combien avez vous de skimmers ? combien de buses et de quel diametre ? pouvez vous les fermer individuellement ? et sont-ils face a face ?
Quelle est la durée minimale de filtration pour maintenir le Redox dans votre piscine ?
Mon bassin fait 1160 x 460 cm et 137 de profondeur. j'ai 2 skimmers espacés sur la lg et en face 3 refouleurs ty diam 50mm
je peux tout fermer individuellement. je ne connais pas la durée pour le redox, je sais qu'il est réglé à 750mV et quand il atteins cette consigne il coupe l'électrolyseur
Cdlt
Hello Atlann
Atlann a écrit:Mon bassin fait 1160 x 460 cm et 137 de profondeur. j'ai 2 skimmers espacés sur la lg et en face 3 refouleurs ty diam 50mm
Cdlt
Beau bassin avec une configuration parfaite.
Dans le principe la durée de filtration totale est liée a la durée de traitement par l’électrolyseur qui pourrait être très longue, et la vitesse de filtration minimale est liée au débit minimum de électrolyseur.
Le remplacement de l’électrolyseur par une injection de Chlore liquide (Javel) avec un taux de stabilisant de 40ppm pour lisser le Redox sur 24h serait bénéfique.
Les skimmers ont un débit optimal de 7.5 m3/h pour une surface de 25 m2, avec 53 m2 vous êtes dans les clous mais avec une telle longueur de bassin il faut soigner le balayage de surface.
Vous devriez adopter un débit d’écrémage de 13-15 m3/h (55-65%) pendant une période encadrant celle de la baignade (l’après midi chez moi), pour la pompe a chaleur il faut aussi respecter son débit minimum sachant que son rendement est le meilleur l’après midi quant la température de l'air est maximale.
Le diametre de sortie des 3 buses d'impulsion doit être de 20mm, et les orienter de façon a faire friser très légèrement la surface pour un bon balayage.
Vous pourrez ajuster la vitesse d’écrémage en fonction des résultats obtenus.
Selon vos impératifs personnels il faudra régler la filtration pour les 3 contraintes : traitement, réchauffe et baignade.
Par exemple j'ai optimisé ma filtration a raison de 6 heures l’après midi qui incluent la baignade, l'injection de javel et le chauffage a la vitesse d’écrémage, ainsi qu un quart d'heure au début a vitesse un peu plus élevée pour purger l'air de l'installation.
Env. 8000 message
Pour vous donnez un avis il me faut davantage d'information.
Quel type et marque de la pompe variable.
Quel est le débit d'eau minimum de votre électrolyseur et de votre PAC.
Avec vous une bonde de fond ou un bas de paroi.
Vos skimmers et refoulements son en canalisation individuel en 50mm.
Avez-vous une prise balai.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
J'ai omis de préciser, bien évidemment pour ne pas gaspiller d’électricité il faut garder fermées les bondes de fond qui ne servent qu'a absorber inutilement du débit.
Bonjour alex135
pompe variable Hayward super pomp Q 22.8 m3/h
PAC racer inverter 25 Q mini conseillé 8.2m3/h
électrolyseur racer 21g/100m3
j'ai une bonde de fond et une prise balai qui est tjrs fermée
2 skimmers et 3 refouleurs en diam 50
« Réchauffeur piscine hors sol »
Discussion lancée par chrislade - 11 réponses
« Regulateur de ph »
Discussion lancée par Jean-Paul44 - 4 réponses
« Sonde PH qui s'affole »
Discussion lancée par GYZMO72 - 19 réponses
« Orientation des buses de refoulement et PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 2 réponses
« Asservissement démarrage Pompe au démarrage PAC ou pas ? »
Discussion lancée par Trecky - 31 réponses
« AQUAVAC MOUSSES modèle RC9720F »
Discussion lancée par Edno06 - 1 réponses
« Tâches noires qui ne partent pas »
Discussion lancée par Matnoc - 31 réponses
