Eau verte, PH qui monte en flèche, chlore choc inefficace
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.568 fois
Je me rends compte que ce sujet a été abordé de très nombreuses fois, malgré tous les conseils suivis je ne m'en sors pas.
Ma piscine fait 50m3, j'ai un ICO ondilo qui me permet de suivre le PH et que j'ai re calibré
Le taux de stabilisant est bas, l'eau à 18 degrés
J'ai remis en marche ma piscine début mai
  • J'avais beaucoup de déchets végétaux au fond, j'en ai aspiré la majorité (envoyé à l'égout) avant que l'eau ne se trouble trop
  • Maintenant l'eau est très verte, je ne vois même pas la première marche
  • J'ai changé le sable de mon filtre
  • J'ai ajusté mon TAC, environ, il est entre 80 et 120
  • J'ai baissé lundi mon PH à 6,8 par paliers
  • Mardi matin à 9h, le PH était toujours à 6,8 -> il est remonté à 8,6 à partir de 11h (c'est à partir de ce moment que la piscine passe au soleil)
  • J'ai du coup rebaissé le PH en 2 paliers à 6,8
  • Mardi soir j'ai fait une chloration choc à l'hypochlorite (350g) + filtration continue
  • Le PH a peu varié la nuit, le taux ORP n'est pas monté ce matin jusqu'à 11h en revanche l'eau est toujours très verte, je ne vois toujours pas la première marche
  • Le PH est remonté doucement dans la matinée (7,2)
Je me pose deux questions :
- pourquoi mon PH remonte à partir de 11h ?
- comment rattraper mon eau ?
merci
Vous avez mis du TAC+ et le pH remonte c'est normal.
Le Chlore n'a pas d'effet avec un pH haut c'est normal.
Vous dites avoir peu de stabilisant, combien ?
S'il est vraiment bas le chlore disparait instantanément par l'action des ultraviolets et de la verdure, le stabilisant stocke en grande quantité le Chlore libre et le relâche petit a petit en fonction de sa disparition, 40 ppm est l’idéal.
Quoi faire ?
Descendre le pH et le stabilisant avec de l'acide Chlorhydrique.
Monter le TAC a 40ppm
Monter le chlore avec de la Javel entre 12 et 15 ppm.
Mettre du floculant en chaussette dans les skimmers et filtrer pour capturer un maximum, quand les chaussettes sont vides faire un nettoyage filtre pour évacuer.
L'eau commencera a éclaircir très rapidement.
Env. 8000 message
Pour vous donnez un avis il faut connaitre les paramètres suivant. PH, TAC, TH, taux du chlore et chlore combiné, ainsi que le taux de stabilisant. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser l'eau chez votre pisciniste. Dans immédiat laisser la filtration en route.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
Merci pour vos réponses.
J'ai pu régler mon problème en surdosant l'hypochlorite : en 48h de filtration je me suis débarrassé des algues et j'ai stabilisé mon PH à 7.1
bonne journée
« Pompe silencieuse »
Discussion lancée par Stephdu57 - 10 réponses
« Tube péristaltique pour regulateur chlore »
Discussion lancée par Har8304 - 26 réponses
« Combi pompe et filtre a sable »
« Quel surpresseur pour Polaris? »
Discussion lancée par vinoux - 8 réponses
« Brome »
Discussion lancée par Patkat - 1 réponses
« Quel est l'effet du surdosage de chlore choc et contient il du stabilisant ? »
Discussion lancée par Babylo34 - 14 réponses
