Puissance pompe et filtre verre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.909 fois
Serait-il possible de me conseiller pour le choix d'une pompe et filtre verre pour une piscine de dimension 3,5 x 7,5 x 1,4 soit 36 M3 eau.
Le local technique est à proximité de la piscine.
Je souhaite que ces appareils soient de basse consommation afin de ne pas avoir une douloureuse à payer.
Aussi, d'un point de vue technique qu'elle serait le nombre d'heures à filtrer par jour en période estivale ?
Merci pour vos retours.
Env. 8000 message
Pour vous soumettre un avis il faut connaitre la distance du local technique à la piscine. Du nombres de refoulements, skimmers, avez-vous une bonde de fond et une prise balai.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
alex135 a écrit:Bonjour.
Pour répondre à vos questions, le local technique est situé à environ 1,5 M de la piscine.
Il y a 4 refoulements et un skimmer.
Pour la bonde de fond, je ne sais pas, la piscine n'a pas été entretenue et au fond il y a de la vase.
Je me renseigne pour avoir le matériel avant, pour ensuite pouvoir la nettoyer et ainsi ne pas la laisser trop longtemps sans eau.
En tout cas merci de m'avoir répondu.
Env. 8000 message
il vous faut une pompe de 9 m3 et un filtre de 11m3. Fermer 1 refoulement qui pourra servir en cas de problème, 3 refoulements c'est largement nécessaire. Jusqu'à 26 °f il faut traiter le bassin pendant 10h, a partir de 27°f il faut filtrer 12 h.
Vous avez une configuration presque parfaite.
La bonde de fond ne vous servira qu'a vider la piscine, le reste du temps il faudra la laisser fermée car le débit qu'elle absorberait vous pénalise au niveau de la filtration, pompe et filtre.
Quel est le diametre des tuyauteries ? si c'est du 50 c'est idéal.
Votre besoin est de 7.5 m3/h pour la pompe et le filtre ce qui correspond au débit nominal d'un skimmer.
Le principe est de prendre une pompe et un filtre de débit équivalent.
Vous avez 2 choix, vitesse fixe ou vitesse variable réduite.
La vitesse fixe est la plus économique a l'achat et La vitesse variable est bien plus couteuse mais se rentabilise a l'usage.
Le principe de la vitesse variable est d'avoir une pompe tournant a vitesse réduite (sauf pour le nettoyage) et un filtre plus gros qui a une filtration plus fine a vitesses réduite avec moins de perte de charge.
J'ai un skimmer et 34 m3, une pompe de 1cv et un filtre de 600 en tuyauterie de 50, piscine découverte je filtre a 40% (50% s'il y a du vent) et je consomme 120W (200W a 25%) la ou une installation de 0.5cv et filtre de 400 consommerait 550W, grosso modo.
J'ai 2 buses de 14 pour une bonne impulsion a vitesse réduite.
Pour la durée de filtration si vous utilisez des galets (dissolution lente) il faut compter la température de l'eau divisée par 2 pour le traitement, un traitement rapide permet de filtrer moins longtemps (pompe a Javel) en encadrant la periode de baignade et d’économiser encore (une pompe qui ne tourne pas ne consomme rien).
Merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions Smile
Je garde précieusement toutes vos informations.
Aussi, si vous avez à tout hasard une marque, un modèle à choisir en priorité en pompe à vitesse variable avec filtre je suis preneuse Smile
Je vous souhaite une belle journée !
Env. 8000 message
C'est une pompe qui correspond bien à votre volume d'eau, par contre il vous faut un filtre de 600mm (14 m3). Pompe piscine à vitesse variable Aquagem InverEco - 0.60 kW - 14.5 m³/h. Aussi c'est une des moins cher du marché.
Merci beaucoup Alex135 pour votre réponse Smile
« Récapitulatif des avis sur bandelettes de test de l'eau de piscine »
Discussion lancée par ClaudeLec - 40 réponses
« Feutre de paroi pour piscine acier »
Discussion lancée par cehes - 4 réponses
« Protection fongicide et insecticide »
Discussion lancée par irascal - 10 réponses
« M.B.R CONSTRUCTION (piscines IBIZA dans le 33) »
Discussion lancée par syl33 - 5 réponses
« Plis sur liner de moins de 5 ans »
Discussion lancée par Damien-67 - 36 réponses
« Avis sur constructeur de piscine (64) »
Discussion lancée par fmo64 - 27 réponses
« Besoin de conseils pour choisir entre 3 modèles de piscine »
Discussion lancée par josephine71 - 3 réponses
