Différence importante taux chlore régulation et bandelette de test
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.409 fois
Nouveau sur ce forum, qui m'a l'air top
J'espère que vous pourrez m'aider...
Piscine enterrée: 45m³
Régulation automatique LMP: sonde PH et sonde chlore, solutions liquide, pompe péristaltique
Volet solaire
En début de saison, je constate un taux de PH très bas (4.5).
Je calibre les sondes comme à chaque nouvelle saison. Chlore >> OK, PH >> erreur.
Je commande une nouvelle sonde PH chez mon fournisseur habituel.
Remplacement de la sonde >> étalonnage >> OK.
Je précise que les solutions de calibrage PH et chlore sont récentes.
Le PH reste très bas. Après une analyse de mon eau chez un spécialiste, il me conseille de remonter l'alcalinité et le PH.
Tout rentre dans l'ordre à ce niveau (PH 7.2, alcalinité OK).
Concernant le chlore, la régulation redox est réglée sur 700mv.
L'écran affiche 800mv mais lors du test "bandelette", celui-ci n'indique rien, comme si il n'y avait pas de chlore du tout.
Le test en magasin était identique (avec des bandelettes différentes).
La sonde de chlore a été remplacée l'année dernière.
Je recalibre avec la solution chlore 465mv >> OK >> qualité 100%
Lorsque je plonge la sonde dans la solution 465mv, elle indique bien une valeur très proche.
En résumé, tout a l'air OK mais le test bandelette n'est pas concluant pour le chlore, que ca soit chez moi ou réalisé chez un pisciniste.
Que faire ?
Il faut prendre avec des pincettes les tests de bandelettes.
Pour ma part avec un test bandelette j'obtiens un pH entre 6.5 et 6.8 (chez irri. cela donne la même chose avec leurs bandelettes), ma sonde m'annonce 7.2 et un test avec une solution colorimétrique m'annonce également 7.2.
La bandelette me donne également un taux de stabilisant à 60-80 alors qu'il n'y en a pas dans la piscine.
Autant dire que le chlore libre et chlore total me raconte des salades.
j'ai mis les bandelettes à la poubelle
GB83 a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse.
Faut-il dès lors s'équiper d'un photomètre, type PoolLab ?
D'après ce que je comprends ce type d'appareil n'est ni plus ni moins qu'un système de coloration d'eau avec des réactifs spécifiques des molécules qui s'y trouvent (sous forme de comprimés) associé à un analyseur de couleur.
C'est sans doute plus précis et répétitif que les systèmes basiques (à réactifs sous forme de gouttes) pour environ 150€.
Je n'ai pas l'expérience de ce type d'appareil.
Pilou.be a écrit:Bonjour,
Avez vous du stabilisant dans votre bassin ?
La sonde mesure le Redox et non le chlore, sans stabilisant le chlore est invisible a la bandelette car trop bas.
Jeff24490 a écrit:Bonjour
je viens de vérifier et c'est vrai qu'au test bandelette, le stabilisant est au minimum (orange clair).
Soit à un niveau "LOW" c'est à dire < à 30ppm.
J'ai lu que le stabilisant était un paramètre assez sensible.
Pour l'instant, la piscine est seulement à 24° (nuits assez froides en Belgique).
Elle est en train de chauffer.
Que me conseillez vous ?
Merci beaucoup !
Soit vous stabilisez ou vous faites confiance a votre sonde.
Le stabilisant permet de stocker du chlore en grande quantité a l'abri des ultraviolets et de le délivrer au fur et mesure du besoin de l'eau, de la consommation.
Cela permet de lisser le taux entre le jour et la nuit par exemple, et dans votre cas une bonne lecture du taux de chlore libre a la bandelette.
Le taux de stabilisant recommandé est entre 30 et 50 ppm.
Je vous met le tableau avec la zone verte (stabilisant idéal a 40 ppm).
Jeff24490 a écrit:Hello
Merci beaucoup pour les conseils.
Je n'ai plus vraiment eu le temps d'investiguer...
Donc pour l'instant je fais confiance à la sonde. L'eau est limpide, le PH et alkalinité nickel.
Est-ce que mettre dans le skimmer quelques galets de chlore lent, qui contient du stabilisant, ne pourrait pas aider ?
Les galets de chlore lent contiennent la moitie en stabilisant, il faut beaucoup de temps pour faire monter le taux de façon significative.
« Remplacement Electrolyseur »
Discussion lancée par Nicodelyon69 - 0 réponses
« PH, Chlore et TAC très bas. »
Discussion lancée par kash87 - 18 réponses
« Soucis pompe Poolex Nano »
Discussion lancée par Jerome14100 - 11 réponses
« Quantité ideale de produits »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Indicateur du régulateur auto ph reste rouge »
Discussion lancée par Marcoco - 0 réponses
« Programmateur de PAC »
Discussion lancée par GregNantes44 - 7 réponses
« Maintenir Pompe à chaleur l'été : faut il vidanger ? »
Discussion lancée par Cece - 2 réponses
