Choix pompe vitesse variable 2025
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.064 fois
Je suis à la recherche d'une pompe à vitesse variable pour la piscine de 43M3, j'ai un budget d'environ 1000€ (+-200€). Mon filtre à sable (verre) a un coefficient de 15M3/H. Pouvez vous m'orienter sachant que j'aimerais passé
à une pompe en 1.5cv au lien de ma 1cv actuelle (Hayward).
Pas besoin de 1000€, il existe des pompes à vitesse variable à 600€ (Aquagem Invereco par exemple sans leur faire de pub - Aquagem est une boite chinoise spécialiste dans les pompes VS entre autres qui sont rebadgées par de nombreuses boites).
Merci pour vos retours.
La pompe Aquagem m'inquiète par son look et l'afficheur digital, ça fait très bling bling....
J'ai une pompe Hayward d'un CV qui fait beaucoup de bruit et qui après mesure consomme beaucoup. Avez vous de retour qualitatif sur les pompes Aquagem ? Ou alors pentair en variable bien sûr.
J'ai le modèle d'avant depuis 2023 (GEMFLOW VS 1CV), elle ne consomme quasiment rien (120 Wh à 1400 tr/mn) et fait le bruit d'un lave-vaisselle (40 dB) autant dire qu'on ne l'entend pas à plus de 2m.
L'investissement (508€) par rapport à une pompe classique a été amorti en moins d'un an (2 kWh/j en moyenne au lieu de 13 kWh/j pour une pompe classique de 1CV - filtration 13/17h par jour et hivernage actif).
La programmation sur la pompe permet de s'affranchir d'une horloge. Elle est dans un local technique extérieur enterré donc humide l'hiver, pour l'instant elle fonctionne très bien.
Meci un premier retour sur cette marque de pompe, j'ai trouvé une Pompe Aquagem InverPRO 1.5cv pour le prix d'une pompe hayward que me semble d'une moins bonne qualité (mois de 700 euros). Il me faudra juste faire un changement d'axe et réduire car je suis en 50 et la pompe est en 2".
Personnellement j'ai connecté l'aspiration (2 skimmers, prise balai, bonde de fond) en 63 mm / 2" par contre en sortie de pompe j'ai mis un réducteur à 50 mm car l'entrée de mon filtre (14 m3/h) est en 1"1/2.
Par ailleurs, si l'interface de l'Inverpro est identique à celle de la Gemflow sachez que le programmateur se déclipse et Aquagem permet de piloter la pompe via un programmateur externe (pilotage Marche / arrêt et 4 vitesses grâce à un port RS485) ou de l'intégrer dans un système domotique.
Je n'utilise des vitesses supérieures à 2000 tr/mn que pour le lavage du filtre (verre AFM Bayrol) c'est très efficace, le reste du temps je la fais tourner entre 1350 tr/mn et 1700 tr/mn.(Mon électrolyseur qui a besoin de 4,5m3/h mini (capteur de débit à palette intégré à la chambre d'analyse) fonctionne même à 1350 tr/mn.
MErci pour tous ces conseils, je vais me lancer avec la pompe Aquagem InverPro même si le fait qu'elle dispose d'un écran tactile me fait un peu peur !!! Concernant la configuration des vitesses, je dois rester en dessous des 153/H de mon filtre. J'ai quand même une question sur l'équilibre des diamètres E/S de la pompe ? 63 mm en aspiration (juste après avoir assemblé le skimmer/BF en 50) et sortie en 50 obligatoire vers le filtre c'est possible ? ou tout en 50 ?
C'est la pompe qui crée l'aspiration, il vaut donc mieux qu'elle soit gavée en entrée cela évite la cavitation donc 63 mm en entrée et 50 mm en sortie c'est mieux que l'inverse.
Il y aura un peu plus de pertes de charges en sortie car l'eau sortira plus vite mais c'est négligeable.
Même si il y a des courbes nominales de débit / vitesse / charge, il est très difficile de connaitre le débit exact qui sort de la pompe car on ne connait pas exactement les pertes de charge du système. Donc il faut expérimenter pour utiliser la vitesse la plus adaptée au circuit de filtration (qui de toute façon varie en fonction de la propreté du filtre).
L'avantage des pompes VS c'est qu'on ne peut pas se tromper sur le choix de débit nominal pour un filtre donné si celui qui est sélectionné ne convient pas, on peut toujours changer la vitesse en + ou en -.
« Filtre a sable qui monte trop vite en pression »
Discussion lancée par Francky la bricole - 13 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Eau verte encore une fois »
Discussion lancée par florian33 - 13 réponses
« Eau chargée »
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Zeolite et floculant »
