Eau verte claire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.685 fois
Bonjour je reviens de  cash piscine pour mon eau tres verte.
j  ai baissé mon ph comme indique
j'ai mis de hypochlorite de calcium 200g pour 10m3 la pompe a tourné tout la nuit et l'eau n est toujours pas claire (un peu moins verte quand meme
cela fait quand m^me 20 h de filtration !!
est ce normal ? faut faire tourner la pompe davantage ?
je précise mon bassin fait 10m3 et ma pompe 1ch et filtre 15m3/h
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 8000 message
Pour un bassin de 10 m3 votre pompe et votre filtre est conçu pour une piscine de 50m3. Donc, Contrôler le PH il doit se situer entre 6.9 et 7.4 maximum, ainsi que le stabilisant qui doit se situer en-dessous de 75 mg/l. Si le stabilisant est supérieur vider une partit d'eau en fonction du taux de stabilisant.
Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 17 ans
alex135 merci mais c est la pompe de mon ancienne piscine qui faisait effectivement 50m3
on m'a dit que ce nest pas gênant je filtre moins ....
le taux de stabilisant cest bien le ppm sur les bandelettes ?
isa821a total alcanite ?
Env. 8000 message
Effectivement c'est bien les ppm.
Quel est votre volume d'eau et le débit de la pompe et du filtre.
alex135 10m3 pompe 1v filtre 15m3/h
La pompe fait 14m3
Env. 8000 message
Vous n'êtes pas clair, Combien à le volume de votre piscine "10m3 ", combien à le débit de votre pompe "14m3" et filtre de 15m3. c'est bien.
Oui c est bien ca
ca ne va pas ?
Env. 8000 message
C'est une piscine hors sol que vous avez, la pompe et le filtre est surdimensionné. Donc vous consommez beaucoup d'électricité. Il vous faut soit une pompe de 8.5 m3 et un filtre de 10 m3. Ou mettre un variateur sur votre pompe de 14m3, ainsi vous consommerez 60% de moins d'électricité.
Bonne journée.
Non c est une mini piscine coque et c est le materiel de mon ancienne piscine
« Avis sur un devis de piscine (dpt 13) »
Discussion lancée par Jérôme-13 - 7 réponses
« Problème raccord pompe de piscine! »
Discussion lancée par Cass0rg - 4 réponses
« Avis devis piscine Mon de Pra »
Discussion lancée par frebor - 11 réponses
« Etanchéité cellule electrolyseur Astral SelClear 30 »
Discussion lancée par rambo_om - 1 réponses
« Vos avis sur un devis SVP »
Discussion lancée par laurentbosse - 17 réponses
« Thermomètre cassé piscine »
Discussion lancée par A12 - 2 réponses
« Réponse de la direction d'Aquilus ahurissante !!! »
Discussion lancée par richardc - 18 réponses
