Réglage pompe à chaleur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 645 fois
On a acheté une maison avec une petite piscine et une pompe à chaleur.
Je n’ai aucun mode d’emploi.
Je ne sais pas si il faut mettre la pompe à chaleur sur le mode soleil ou flocon,
Merci de votre éclairage.
Bonne soirée
Bonjour, auriez vous les références de votre PAC ?
En fonction du modèle, le soleil chauffera le bassin et le flocon le refroidira.
A savoir que si les deux s'allume (soleil et flocon), elle est en automatique, elle chauffe jusqu'à la consigne et si l'eau continue de monter 2 degré au dessus de la consigne, elle passera en refroidissement.
Technicien chez piscines HydroSud
De : Orthez (64)
« Pompe de filtration en panne »
Discussion lancée par chingy1997 - 3 réponses
« Sable très fin en fond de piscine »
Discussion lancée par Zouille83200 - 15 réponses
« Ph perfect zodiac »
Discussion lancée par Gartian - 4 réponses
« Algues qui reapparaisent dans piscine et PH qui monte »
Discussion lancée par strom - 38 réponses
« Aide: Floculent dans philtre desjoyaux »
Discussion lancée par maryoon - 20 réponses
« Rebelote eau verte!! »
Discussion lancée par legranbleu30 - 14 réponses
« Utilisation coffret commande et pompe »
Discussion lancée par alainjo73 - 3 réponses
