Changement traitement sel par traitement au chlore
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 865 fois
Bonsoir
Actuellement ma piscine utilise un électrolyseur au sel avec un système automatique qui gère le PH et l’électrolyse (système magiline).
Tous les ans il faut remplacer les 2 poches de réactif qui coûtent très cher et qui sont à moitié pleine. En bref du gâchis.
Je vais donc passer sur un traitement au chlore liquide avec pompe doseuse astrapool et sonde redox.
 Est-ce que je peux utiliser ce système avec mon eau “salé”?
Autre question, cette fois ci sur la filtration magiline par poche filtrante et pompe fx intégrée:
Est-ce que je peux faire plusieurs périodes de filtration par exemple 2 h de filtration puis 2 h de pause ?
Par avance merci de vos réponses.
Bien cordialement
Dept : Charente Maritime
« Hivernage passif sans descendre le niveau d'eau »
Discussion lancée par bobosh14 - 11 réponses
« Combi pompe et filtre a sable »
« Help eau verte »
« Piscine au brome, eau qui sent et pique les yeux »
Discussion lancée par zozo13 - 0 réponses
« Hivernage d une piscine coque traitement au sel »
Discussion lancée par gisaline - 14 réponses
« Attention campagne de Phishing sur la messagerie privée !!! »
Discussion lancée par riri7707 - 6 réponses
« Problème Régulateur pH Seko Dynamik AquaPrimo » d'HYDRALIANS SOMAIR GERVAT »
Discussion lancée par sweety69 - 12 réponses
