Installation surdimensionnée piscine ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 781 fois
comme je ne peux finalement pas faire ma piscine enterrée de 38m3 (refus de la DDT, pour l'instant, je vais faire appel) , je me suis rabattu sur une piscine hors sol tubulaire INTEX de 32m3
La pompe fournie est une 6m3/h. Comme j'ai deja acheté tout le matos pour l'autre piscine pompe 15m3/h, filtre a zeolithe, PAC, sterilisateur, je me demandais si je pouvais installer et raccorder à la piscine hors sol ?
J'ai peur que les entrées/sorties de la piscine ne supportent pas ? La piscine est a 15m du local technique. Refoulement prévu en 60 et aspiration en 50. Mais les vannes d'arrêt sont en 38mm.
Merci de votre avis.
Dept : Cantal
Non vous ne pouvez pas, de plus votre système pour la piscine prévu était déjà surdimensionnée.
Plus, il vaut mieux du 63 en aspiration et 50 en refoulement.
Dept : Ille Et Vilaine
Pardon, en fait il y avait 2 tuyaux en 50 pour l'aspiration, et 1 en 63 pour le refoulement qui se serait divisé en 3 pour les buses.
si je mets la pompe fourni de 6M3/h avec ma distance cela fonctionnera vous pensez ? merci
Dept : Cantal
Ha ok pour le 63 en équilibrage des buses de refoulement même si pas aux normes, la norme un tuyau par pièce à sceller.
Le 6m3/h intex pour 5/7 m , max 10m sans perte de charges donc…. À vous de voir.
« Remplacement contacteur piscine »
Discussion lancée par winproof - 2 réponses
« Raccordement tableau principal / coffret filtration »
Discussion lancée par dreadstock - 19 réponses
« Mauvais branchement minuterie = BOUM »
Discussion lancée par flav63 - 2 réponses
« Différence débit recirculation/filtration »
Discussion lancée par subradar33 - 15 réponses
« Changement de pompe »
Discussion lancée par didjo13 - 1 réponses
« Je ne comprends pas mon TAC/ mais je progresse »
Discussion lancée par Frank31 - 67 réponses
« Etalonnage sonde PH Magidual de Magiline »
Discussion lancée par fred1617 - 0 réponses
