Eau entre la vanne et le filtre au changement de sable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.136 fois
Lorsque j'ai acheté ma maison, une piscine hors sol était installée et en dehors de l'entretien habituel du système de filtration, je n'ai pas eu besoin de faire plus. L'année dernière, la filtration devenait plus difficile donc je me suis dis qu'il était temps de changer le sable.
C'est un filtre UBBINK à vanne 6 voies en top. J'ai dévisse la partie vanne (qui est bien en position fermée) mais j'ai l'impression d'avoir un gros rejet d'eau par le haut (donc entre filtre et vanne) quand je soulève le bloc vanne.
C'est peut être normal mais c'est la première fois que je le fais, vous en pensez quoi ?
Je n'ai pas encore ouvert le bouchon de vidange de peur d'inonder le jardin (pas de local technique).
Merci de vos infos et retour d'expériences 😉
Jérémy
Bon finalement j'ai ouvert le bouchon de vidange et ça coule, et ça coule...
J'ai l'impression d'avoir un problème avec ma vanne car même en position fermée, j'ai de l'eau qui coule en permanence par le filtre (alors que d'après ma compréhension, le fait d'être en position fermé devrait justement isoler le filtre à sable.
J'envisage donc de vider la piscine jusqu'au refoulement pour pouvoir agir sur le filtre (ou de boucher la buse pour pouvoir démonter le bloc vanne)...
« Code Erreur A15 (débit d'eau) PacFirst plus 10.5 kw mono »
Discussion lancée par Dawink - 14 réponses
« Pompe piscine 4m3 »
Discussion lancée par Vincent The - 8 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
« Panne alim RACER Cross Over 2 »
Discussion lancée par SebDudu - 3 réponses
« Piscine devient verte apres passage du robot aspirateur de fond »
Discussion lancée par Akwacrash - 11 réponses
« Joints creusés »
« Avarie regulation niveau bac tampon à 3 sondes »
Discussion lancée par anapich - 26 réponses
