Problème ampoule piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 716 fois
Voici le Pb que je rencontre : le projecteur de ma piscine se trouve à 7 ou 8 mètres du transformateur.
L'ampoule a fonctionné correctement pendant qq temps.
Puis tout à coup l'ampoule n'a plus émis qu'une petite lumière diffuse, et juste sur quelques contimetres. comme si elle manquait de puissance.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses.
Bien cordialement.
Dept : Corse
Bonsoir il faut voir si le cable est bien du bon diametre.
De : Avrille (49)
as tu vérifié la connexion entre ton câble et ton projecteur, est ce humide ?
quelle projecteur et puissance as tu, halogène, leds
quelle section de câble tes 8m
quelle puissance du transformateur
as tu un testeur ?
« Démarrage progressif de pompe »
Discussion lancée par bomacars - 34 réponses
« Projecteur et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 13 réponses
« Devis Pisicne Diffazur »
Discussion lancée par Swik7 - 13 réponses
« Avis sur devis mini piscine 10 m2 Diffazur vs Desjoyaux à Montpellier »
Discussion lancée par leperef - 6 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Aide piscine blocs polystyrène »
Discussion lancée par greygooz11 - 28 réponses
« Problème Structure piscine magiline »
Discussion lancée par leogeo - 4 réponses
