Alternative au cimentage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.013 fois
je me lance dans une autoconstruction en stepoc, 8x4x1.4m
Concernant le liner, j'attends encore les devis pour savoir si je prend un liner poche, ou pvc armé.
Ma question porte sur le cimentage.
Ne me sentant pas capable de réaliser cela moi-même, j'ai demander un devis qui s'est chiffré à 1260€ HTVA.
J'ai donc réfléchis à une alternative.
Elle consiste à utiliser des panneaux Dibond/Alucobond de 3mm
Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont 2 feuilles d'alu de 0,3mm, avec PVC expansé au milieu.
Je pourrais avoir cela en 4x1.4m, c'est à dire 2 panneaux par longueur, et 1 panneau par largeur.
ET cela me couterait 500€, placement par moi-même
Je pensais les coller au mur, et réaliser un joint de silicone à la jonction, et au angles.
Pensez-vous que cette solution soit viable?
Risque de condensation entre liner/feutre et panneau?
Barrière contre l'humidité entre le béton stepoc et le panneau?
D'avance merci
Env. 90 message
Bonjour - ma réflexion est peut-être stupide, mais peut-on mettre sinon des plaques de polystyrène puisqu'après tout c'est le genre de revêtement que l'on a sur les piscine en bloc poly et sur lequel on y place la feutrine et le liner?
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Merci pour ce retour.
Nous y avions pensé aussi, mais quand je vois l'état des piscine avec les blocs en polystyrène (racines et autres), je ne préfère pas.
Personne pour me conseiller? Crying
« Radier sans enduit »
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« Aide étanchéité carrelage piscine béton »
Discussion lancée par manu70800 - 24 réponses
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
