Message DEFAUT CELL sur un Zodiac e12 Expert
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.760 fois
J'ai un système de filtration ei2 expert depuis 2 ans environ, et il a toujours bien fonctionné.
Depuis 1 semaine environ, électrolyse ne fonctionne plus. Sur le tableau, il est indiqué successivement "Lancement..." puis "DEFAUT CELL". J'ai vérifié les branchements, et ils n'ont pas bougé. J'ai démonté la cellule. Il n'y a pas de calcaire, mais je l'ai quand même nettoyée au vinaigre blanc. Mais j'ai toujours le problème.
J'ai bien vérifié le sel (j'ai 4,5 g/l), le pH (7,1). La température de l'eau est à 22°
Évidemment, au bout d'une semaine, l'eau est devenue verte...
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
nde1303 a écrit:Bonjour,
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
J ai le même problème. Avez vous résolu le votre ? Si oui quelle est la solution ?
Merci par avance
Cordialement,
Emmanuel
Dept : Alpes Maritimes
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
Merci par avance
Cordialement,
Emmanuel
Apres 5-6ans je reviens sur ce sujet. J’ai le meme probleme. Avez vous reussi a reglzr ce probleme? Avez vous des conseils?
Merci.
Ancienneté : + de 7 mois
« Raccorder votre local piscine et votre tableau »
Discussion lancée par Paulo-77 - 55 réponses
« Quelqu'un connait il le median filtrant Vidromar »
Discussion lancée par strom - 12 réponses
« Remplacement pompe bi vitesse par une mono vitesse »
Discussion lancée par Bernard530 - 12 réponses
« Algues persistantes sur revêtement Diffazur »
Discussion lancée par kain34440 - 28 réponses
« Détection débit zelia zlt 25 »
Discussion lancée par Ju738 - 13 réponses
« Pompe PH ne marche pas »
Discussion lancée par azerros - 1 réponses
« Confirmation d'interdiction du PH- »
Discussion lancée par lilamax - 1 réponses
