Piscine monobloc ern beton armé
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 417 fois
Bonjour à tous
Ma compagne et moi faisons construire une piscine monobloc en béton armée et  fur et à mesure de l'évolution du chantier je m'interroge sur certaines normes à respecter et les solutions apportées pour corriger les soucis
J 'ai pu lire que les ferrailles devaient être enrobés de 3 cm hors elles ont bougés pendant le coulage dans les parois à bancher. Le pisciniste mous dit que ce n'est pas grave qu'un traitement des fers apparent est la solution pour la corrosion mais qu'en est t'il de la solidité.
La piscine présente beaucoup de nids de cailloux et pour ne pas avoir de risque de fuites il a appliqué un micro mortier hydraulique sur la paroi interne. A la base il s'agit d'un béton hydrofuge. Est ce une solution durable pour les éventuelles fuites ?
Qu'en ai t'il pour la solidité de l'ouvrage ?
Quelques photos pour présenter le problème
Dept : Herault
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses
« François mazabrard 123 piscines »
Discussion lancée par laurencette - 0 réponses
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« Etanchéité goulotte débordement »
