Question sur les canalisations PVC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 466 fois
Je me pose une question, est-ce que l'on peut utiliser des canalisations PVC (diamètre 50mm) vendu dans les boutiques de plomberie ou grande surface pour réaliser la plomberie de sa piscine.
Pour info, je suis un train de construire une mini piscine qui fera 4mx1,5m sur 1,40m de profondeur.
De part ailleurs à ceux sujet est-ce q'une seule buse de refoulement suffit ou je devrais en mettre deux ?
Merci d'avance pour vos retour.
Dept : Pas De Calais
Deux réponses :
NON pour la partie purement piscine et circulation d’eau sous pression du circuit avec pompe, filtre et autre ,
Oui pour ce qui est de l’évacuation des eaux usés vers égout ou puisard et autre car pas de pression. ( attention, sortie vannes 6 voies vers eaux usée départ en PVC pression avant raccordement sur évacuation)
Dept : Charente Maritime
Merci de ce retour.
J'ai quelque peux fait une erreur sur les dimensions, 4,5m x 2m sont en fait la surface que j'ai creusé. La surface réel du bassin fera : 4m x 1,5m ce qui m%u2019amènera un à volume de moins de 10m3, d'où la préférence pour le skimfiltre, mais je vais étudier le filtre à sable.
Sinon j'ai d'autres questions :
- Mieux vaut-il une pompe de 7,3 m3/h ou une de 5,4 m3/h ?
- Dois-je installer une ou deux buse de refoulement ?
Merci d'avance
« Mon Local technique enterré remonte quand il pleut »
Discussion lancée par Nemenems - 5 réponses
« CUSIEUSE ARASE »
Discussion lancée par isadu33 - 18 réponses
« Filtration, pression 3,5 bars ! »
Discussion lancée par Nico59500 - 4 réponses
« Profondeur piscine 8.x3 »
Discussion lancée par JoeyTribbiani - 20 réponses
« Piscine naturelle »
Discussion lancée par varaville14 - 13 réponses
« France piscine composite:à fuir ! Pas de garantie Osmose »
Discussion lancée par Chris0813 - 10 réponses
« Avis devis piscine »
Discussion lancée par Cumba75 - 15 réponses
