Problème robot Intex n'avance que dans un sens
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 982 fois
Voici mon problème : j'ai un robot intex qui se branche sur le refoulement et qui avance en aspirant les saletés au fond et en les gardant dans un réservoir avec filtre. Il change de direction seul automatiquement régulièrement (le jet change de côté et donc il repart en sens inverse). Mais c'est là qu'il y a un problème, il ,ne change plus de sens et reste donc bloqué contre la paroi.
Est-ce que quelqu'un sait comment le "réamorcer" car quand il fonctionne c'est assez efficace !
Merci d'avance à tous pour vos conseils !
Dept : Tarn
Avec du retard,
Il faut un débit minimum de 7m³ je crois et que le filtre du robot soit propre
il n'aime pas l'eau froide chez moi il ne fonctionne pas bien en début de saison lorsque l'eau est en dessous de 23/24° il faut que la filtration soit nettoyée régulièrement pour garder un débit minimum de 7m³
bonne journée
Dept : Bas Rhin
« Fuite qui me rend fou !!!! »
Discussion lancée par draka90 - 5 réponses
« Que des ennuis avec l'électronique, tout retirer ??? »
Discussion lancée par supertiti04 - 10 réponses
« Bâche hiver type filet »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 4 réponses
« Avis devis Mondial Piscine »
Discussion lancée par zebulon67000 - 46 réponses
« Régulation de niveau a sonde »
« Cherche Pisciniste Vendée »
Discussion lancée par mlc85 - 9 réponses
« Installation électrique et piscine »
Discussion lancée par mellala - 19 réponses
