Chauffage piscine avec géothermie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.088 fois
Bonjour a tous , j'aurais besoin de vous a ce sujet :
je viens d'investir pour mes enfants dans une piscine hors sol gré varadero de 26 m3, et j'aimerais savoir si je peux utiliser la géothermie que j'ai pour chauffer ma maison ,pour chauffer également ma piscine et si oui comment faut il procéder .
par  avance merci.
Dept : Morbihan
Il faut rajouter un échangeur sur votre installation sur votre installation actuelle qui sera monté en bypass avec votre filtration. Je pense que l’investissement que cela va représenter n'est pas justifié pour une piscine hors sol, orientez vous plutôt vers une petite pompe à chaleur.
Bonne question je vais essayer de me renseigner
Swan CALLE Expert en géotechnique | Études de sol & fondations Interventions sur tout type de terrain Conseils, diagnostics & accompagnement
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 9 mois
C'est une excellente stratégie d'optimisation. Utiliser une installation géothermique existante pour une piscine de 26 m³ est l'un des moyens les plus écologiques et économiques de chauffer l'eau, car vous profitez d'un COP (Coefficient de Performance) très élevé et stable, contrairement aux pompes à chaleur classiques qui dépendent de la température de l'air.
Voici les 3 étapes clés pour réussir votre installation :
L'interface technique : L'échangeur de chaleur
Votre PAC géothermique fait circuler de l'eau glycolée (ou de l'eau de chauffage) dans un circuit fermé. L'eau de votre piscine Gré Varadero contient des produits de traitement (chlore, sel). Il ne faut jamais mélanger les deux. Il vous faut installer un échangeur thermique (souvent en titane pour résister à la corrosion). Cet appareil permet au circuit de la maison de transférer ses calories au circuit de la piscine sans que les fluides ne se touchent.
Le dimensionnement et le débit
Une piscine hors-sol a une inertie thermique faible (elle refroidit vite)
La distance : Si votre piscine est loin de la PAC, isolez soigneusement les tuyaux enterrés pour éviter que le sol ne récupère la chaleur avant qu'elle n'arrive au bassin.
La puissance : Vérifiez que votre circulateur (la pompe de la PAC) est capable de pousser l'eau jusqu'à l'échangeur sans perte de charge trop importante.
L'aspect Géotechnique : Attention à la "recharge" du sol
C'est un point que l'on oublie souvent. La géothermie puise des calories dans le sol en hiver. Le chauffer en été pour votre piscine est en fait une excellente nouvelle pour votre terrain : cela permet de 'recharger' thermiquement votre sol après l'hiver.
 Cependant, l'efficacité de ce transfert dépend de la nature de votre sol (argile, sable, nappe phréatique). Un sol humide conduit bien mieux la chaleur qu'un sol sec.
C'est d'ailleurs un sujet que nous traitons souvent sur XXXXXXX comment les propriétés du sol influencent les infrastructures de la maison. Bien que nous soyons spécialisés dans la stabilité des structures (études de sol G1/G2), la thermique des sols est une discipline cousine. Comprendre la composition de son terrain permet d'optimiser aussi bien ses fondations que ses factures énergétiques.
Mon conseil : Puisqu'il s'agit d'une piscine hors-sol, l'investissement dans l'échangeur et les raccords doit rester cohérent avec le prix de la piscine. Mais sur le long terme, c'est une solution imbattable par rapport à un réchauffeur électrique classique !
Bonne installation et bonnes baignades !
PAS DE PUB
Dept : Tarn
« Installation d'une PAC dans un local technique. »
Discussion lancée par didine77 - 11 réponses
« Avis sur pompe a chaleur Caliente Black Edition 4S »
Discussion lancée par mathieu13013 - 6 réponses
« Dimensionnement Puissance PAC »
Discussion lancée par 0lol - 10 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
« Fonctionnement PAC »
Discussion lancée par noosander - 22 réponses
Forum chauffage solaireForum
